Всем доброй ночи.
Прошу, проконсультируйте чайника!
Купил в Америке лаз. принтер, питается от 110~120 V, 50/60 Hz.
Соответственно, выбираю трансформатор. И тут пару вопросов.
1. В документации сказано, что при копировании/печати/сканировании тянет 480 Вт. Тут же написано, что пиковая мощность - 1104 Вт.
Можно ли игнорировати пик? Такой ток будет только на запуске? Можно ли брать трансформатор на 600 - 700 Вт? А если нельзя, то можно ли что-то припаять после катушки, что б n секунд держало 9,2 А? Или всё таки лучше брать на 1200 Вт?
2. Присматриваюсь к одной фирме. Им вопрос о мощности не задавал, так как есть подозрение, что меня начнут убеждать, что подойдет как минимум трансформатор на 2 кВ. Вместо этого, спрашиваю об исполнении. Делают в металлической коробочке. Манагер меня уверяет, что непременно нужно установить клемник и двухполюсный автомат. Без них будет нормально работать?
Вот ссылка на документацию :
http://support.brother.com/g/b/spec.aspx?c...s_eu_as#d17e143
