Гость_Кирилл_*
13.11.2015, 13:31
На работе недавно сделали офис из старой квартиры. В нескольких комнатах и в коридоре полы покрыты металлическими листами. УЗО в щитке отсутствует.
На сколько это все соответствует нормативам и какие меры необходимо предпринять в данной ситуации? Хочется составить аргументированные требования к руководству.
13.11.2015, 14:05
Надеюсь поверх стальных листов уложено непроводящее напольное покрытие и металл не доступен для прикосновения.
Pantryk
13.11.2015, 21:45
Вы еще в санстанцию обратитесь, можно ли в рабочих комнатах делать пол из железа. У нас плитку нельзя в кабинетах делать.
Гость_Кирилл_*
16.11.2015, 9:32
В том то и дело что нет. необходимо найти нормативный документ, который бы можно было показать руководству.
се-ренький
16.11.2015, 14:43
Есть такое понятие как категорийность помещений по электробезопасности. Почитайте, определите категорию для своего помещения со всеми вытекающими последствиями, и свое начальство мордой в правила, мордой!
а руководство ни сном, ни духом? или с его молчаливого согласия?
а руководство не отправит требователей на улицу, на поиски новой работы? в качестве ответной меры...
16.11.2015, 23:13
Если в офисе нет офисной техники, бытовых электроприборов, настольных ламп, то всё проходит по правилам.
В противном, персонал надо обучить, проверить знания, присвоить группу по электробезопасности не ниже II до 1000 В, при работе использовать средства защиты от поражения электрическим током (хотя бы одно): диэлектрические коврики, галоши, перчатки. Аргументы, какие? ПУЭ, ПТЭЭП и ПОТЭЭ вполне достаточно. Выше уже сказано, категория помещения по опасности поражения электрическим током.
Гость_Кирилл_*
18.11.2015, 12:03
Пока написали со ссылками на пункты ПУЭ, вроде зашевелились.
пройдите по ссылке.
