Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Почему вышибает АВДТ?
Antonious
Добрый день всем!
Банальный вопрос, но не могу сообразить...
Пару месяцев назад заменил всю проводку в квартире. Щиток с автоматами перенес в кладовку.
Все работало отлично, но неделю назад вышибло один АВДТ(5), и он больше не включается.
На схеме:
1 - общий вход из подъезда от счетчика.
2 - Электрическая духовка
3 - Общий свет на всю квартиру.
4 - розетки (кухня, туалет, ванная)
5 - розетки (две комнаты)
вышибает последний - пятый.
Пробовал ставить другой АВДТ - то же самое.
Дальше начал пробовать разные варианты. Симптомы следующие:
1. С вышибленным 5 остальное работает в штатном режиме.
2. 5 вышибает при попытке взвести, видно небольшую вспышку.
3. Отключил все автоматы, кроме вводного - 5 взводится, но вышибает при нагрузке на его розетки.
4. Отключил все автоматы, взвел 5. При попытке взвести 2,3,4 с нагрузкой - вышибает 5.
5. Взвел 4,5 без нагрузки. При нажатии "тест" на 4 - вышибает оба (4 и 5). При нажатии "тест" на 5 - вышибает только его.
Смущает то, что все работало нормально полтора месяца. За это время никаких работ не проводилось.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
Сдвоенные провода на 4 - две прямые линии от самого автомата до потребителя (одна линия туалет-ванна + одна линия кухня)
То же самое на 5 - две линии от автомата до потребителя (большая комната + маленькая комната)
почему под клеммой 2 АВДТ №5 - 2 жилы , под клеммой " N "- 3 жилы ?
Antonious
Под N тоже две жилы. Дефект фото.
Сунцов Денис
вспышка при включении - признак КЗ
похоже фаза 5-го на ноль 4-го
Нужно отключить 2,3,4 включить 5 проверить U на 2,3,4 (и фазы и нули снизу)
В стены что-нибудь вкручивали?
Пару недель назад сдал около 5-7 штук таких АВДТ по заводскому браку. Несколько из них имело именно такой дефект. Т.е. не взводится даже с полностью отключенными проводами как на вводе так и после них.
Antonious
Из инструмента только индикаторная отвертка, проверял ей.
2,3,4 отключил, включил 5. на 2,3,4 снизу фаз нет нигде (в том числе на нуле).
Новая проводка вся идет снаружи, в пластиковом плинтусе, работы там не проводил.
Со времени ремонта добавил только посудомойку, она на группе 4. работает вроде нормально.
АВДТ взводится..
С подключенным вводом и отключенным выводом.
Взводится даже с подключенным выводом, но без нагрузок на розетки.
Но я пробовал, на всякий случай, абсолютно другой. Шнайдер. У него поведение то же самое, что у ИЭК.
Тогда не до конца понял. Сорри. Тогда ищите косяки в проводке. Особенно сложно искать касание нулевого и земляного проводов. А описанное вами очень походит на именно такой косяк. Или где то в нагрузке (розетке) вместо нулевого провода подключили земляной.
Antonious
Спасибо за совет, буду открывать розетки, смотреть. По результатам - отпишусь.
push
Без нагрузки работает - косяк в нагрузке. Или нагрузка с сетевым фильтром (не очень хорошим дает утечку на землю)
Идем логическим путем. Выключаем ВСЕ из розеток, включаем. Если взвелся, значит какой то прибор неисправен. Включаем по очереди и ловим отключение. Если не взводится, ищем в проводке.
Antonious
Проблему решили.
Один из кабелей был проложен вдоль дверной коробки, в монтажной пене.
При монтаже наличника один шуруп попал в кабель, и замкнул "ноль" и "землю".
Смущает то, что проблема проявилась спустя месяц после монтажа наличника.
Стену пока не расковыривал (там штукатурка по монтажной пене), но подозреваю, что был нагрев в месте контакта с шурупом..
Или МДФ наличника деформировался, впитывая и отдавая влагу.
Большое спасибо всем за советы.
