Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: вкрутил лампочку - перегорел провод и лампочка
vadim56
ВозрастДома>50 лет
лампочка в коридоре мигала
поменял патрон - контакты проверял индикаторной отверткой
замыкание в проводке ?
се-ренький
1. замыкание в патроне
2. бракованая лампа
Что значит перегорел провод? Где?
vadim56
перегорел провод к которому прикрутил патрон и на котором он висел
се-ренький
явное КЗ. Причиной может быть и бракованная лампа если нет короткого в патроне. Заменить провод (возможно по всей трассе, мало ли), проверить состояние патрона, для пробы установить лампу НЕ накаливания.
BurningFlag
Если вы не электрик, то скорее всего замонтажили с коротким замыканием, где то провода касались друг друга. Такое бывает если используют многожильный провод .
jenik15
У меня похожая проблема была.
Проблема была в простом - когда закручивал лампочку, то провод тоже прокручивался (такая там конструкция была).
В итоге перекрутился провод до такого состояния, что коротнул.
А почему сразу "коротнул"? Мог и просто обломиться, а при искрении в изломе провода гикнулась и ЛН от "дребезга". Было бы КЗ, автор упомянул бы и про сработавший автомат, полагаю... icon_wink.gif
Цитата(savelij® @ 18.11.2015, 19:08) *
... автор упомянул бы и про сработавший автомат, полагаю...
А кто его знает, что там у ТС стоит, всё-таки "ВозрастДома>50 лет"... Может "жучок" с момента строительства!
vadim56
при положении выключателя "off" к оголенным проводам ,идущим из потолка,прикладываю индикаторную отвертку - все равно светится,как и при "on"
Такое возможно, если выключатель стоит не на "фазе", а на "ноле".
vadim56
так надо менять фазу с нулем на выключателе ?
Если есть возможность, то лучше поменять, заодно проверить оставшиеся выключатели. Если все выключатели сидят на "ноле", проще перекинуть "фазу" с "нолём" в щитке.
се-ренький
Будет значительно полезнее от распредкоробки на выключатель подать фазу. Гость сочувствующий правильно глаголит. Т.е. выключатель по сути должен разрывать именно фазу.
Менять провода на выключателе бестолку.
