Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Два ВРУ - два проекта?
Гость_Евгений_*
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите новичку: сделали проект электроснабжения насосной станции, комплект марки ЭМ, все как положено. 2 насоса, куча мелкого оборудования. На входе висит ВРУ, ну и далее как обычно. Вдруг заказчик просит поставить 2 ВРУ, с АВР каждый, отдельно для каждого насоса. Вопрос: должно быть 2 однолинейки в рамках одного комплекта или будет 2 отдельных комплекта чертежей, со своей таблицей нагрузок, заземлением и тп? Спасибо заранее!
Pantryk
Как хотите, можно запихать все в один комплект, а можно и на два комплекта поделить. Но при таком объеме лучше в один комплект. Если заказчик хочет, то можно и 2 ВРУ, но на сколько я знаю, для насосов предусматривается технологический резерв и подключать их через АВР ненадо т.к. тогда может возникать путаница между автоматикой управления насосами и АВР. Пропало питание на 1 вводе - автоматика выключает его включает второй в это время появляется питание на первом, оно отключает второй и включает первый. Сейчас автоматика достаточно продвинута вплоть до того, что считает время работы каждого насоса и периодически их меняет для равномерного износа. Достаточно 1 ВРУ без АВР на насосы (только на сисему управления).
Гость_Евгений_*
Спасибо большое!
