Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подделка IGBT транзистора?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Общий форум о сварке
Alsu1961
Есть вопрос, в котором нужна помощь форумчан-гуру.
Имеется сварочный инвертор собранный по мостовой схеме. В аппарате используется дорогой силовой модуль P385-A11-PM, в состав которого входят: входной диодный мост, четыре IGBT транзистора и термодатчик http://www.datasheetarchive.com/dl/Datashe...ASL00158132.pdf. Один из четырёх транзисторов сгорел. Параметры модуля здесь http://www.vincotech.com/uploads/tx_st9pro...5-A11-D1-14.pdf. Я решил этот сгоревший транзистор заменить навесным транзистором. Найти аналог оказалось не просто. Параметры транзистора 600V, 75A (25град), 38А (80град), Свх=2200пФ. Напомню, что частота преобразования сварочного инвертора 80кГц. Поэтому с времеными характеристиками тоже нужно очень аккуратно. Был выбран транзистор IKW40N65H5. Его параметры 650V, 74A (25град), 46А (100град), Свх=2500пФ. Входная ёмкость малость по-более и по временным характеристикам тоже не сильно проигрывает.
Я живу в Киеве и такой транзистор у нас не нашёл (чтобы купить). Заказал в Китае. Ехали очень долго, 47 суток. При детальном осмотре возникли сомнения в качестве, хотя маркировка совпадала с заявленной на сайте http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...2468006814.html.
Взял тестер и померял входную ёмкость IKW40N65H5. Прибор показал 3740пФ!!! при заявленных 2500пФ. Для меня входная ёмкость критична, поскольку драйвер трогать не хочеться.
Померял входную ёмкость IRGP4063DPBF. Она составила 3680пФ, при заявленных 3025пФ.
Оба транзистора были куплены в Китае.
Может я чего-то делаю не так?
С IGBT транзисторами сталкиваюсь впервые!
Совет, ставь будет работать, меня мало устроит. Хотелось бы понимать что делаешь!
Прошу дать совет. За ранее благодарю за ответ.
Lemm
Цитата(Alsu1961 @ 21.11.2015, 3:59) *
Менять один штук igbt - бесполезно . У него и у модуля будут разные температурные условия работы , да и временные характеристики точно не подберёте . Менять силовую на рассыпуху . И разговор без фото сабжа - разговор ниочём . Фото ключа из посылки в студию .
В уголь что-ли ? )) обычно , у мостов не выходит из строя один ключ . Выносит стойку , т.е. 2 ключа , и чаще всего вместе с драйверами . Вы уверены , что именно ОДИН ключ вышел из строя ? Может , проблема в драйвере ключа ?
Именно . Иначе лучше отдать тому , кто понимает .
По подделкам и сомнительным случаям есть ветка тыць
Alsu1961
Спасибо за ответ!
Вы правы, драйвер тоже вышел из строя. Но с ним гараздо проще, хотя, что за транзистор стоит я в каталогах не нашёл. Корпус SOT-89 надпись "P1R P7d" коєффициент усиления показал 375 (выпаял из другого канала). Вместо него решиль поставить DNLS350Y http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...S/DNLS350Y.html.
В мосту не звонится один из ключей. Я пробовал его принудительно открыть (внешними цепями), он не управляем. Все остальные три ключа ведут себя одинаково, значит рабочие. Ещё раз повторюсь силовой модуль дорогой (состоит из четырёх ключей включённых по мостовой схеме, сетевого на 220В входного моста-выпрямителя и датчика температуры терморезистор на 10кОм), стоит по оптовой цене 50$ на сайте производителя при покупке 10шт. Обращался к официальным сервисникам. Предложили купить новый сварочный аппарат! Остальные мастера как слышат о модуле, сразу говорят, что не ремонтируемый. Я думаю, что ремонт будет состоять в замене двух транзисторов. Выбор мощного ключа пал на инфинеон IKW40N65H5 из-за того, что это наилучший по всем параметрам из тех, что я нашёл. По временным характеристикам он подходит, а тепловое охлаждение тоже можно обеспечить.
Вопрос по сути. Входную ёмкость IGBT транзистора обычным LC-метром корректо можно измерить?
С уважением, Александр. Киев.
066-4312999
