Добрый вечер. В общем следующая ситуация.
Производил работу по переносу щитка. Все прошло нормально, все работало. Спустя часов 7 стал выбивать автомат С10. Проверил все мультиком, нигде не коротик ни фаза - 0, ни фаза - земля. Включи снова. Минут через 10 опять выбило. Опять проверил, все нормально. Включил, выбило минут через 30. Вскрыл все коробки, отключил светиильники, выключатели... в общем везде, где есть какое-то соединение проводов. Все нормально. Тем не менее автомат постоянно в течении 10-20 минут выбивает. Разменял автомат с другим контуром освещения, в котором, правда, меньше потребителей. За 30 минут не выбило. В чем может быть проблема? В автомате что? Автомат от застройщика iEK.
И еще вопрос. Выбивает и 10А в квартире, и 50А в этажном щитке. Я понимаю, что в момент коротышка ток достигает больших размеров, но не должен ли 10А только выбивать?
Может проблема в тепловом расцепителе? При протекании нормального тока он нагревается и автомат вышибает?
Кстати, в момент выбивания проскакивает просто ОГРОМНАЯ искра в автомате.
Померил сопротивление автомата во включенном состоянии. Сопротивление 0,9 Ом. Вроде нормальное.
