Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Автоматический выключатель
Rubaka
подскажите в электрике не особо, есть автомат, такой (2-полюсной S202 C50 ABB)
Индикаторной отверткой проверил на входе есть и фаза и ноль, но на выходе только две фазы.
Это проблемы с автоматом или что-то другое?
Может и с автоматом. А может и что то другое.
1) Автомат выключен .
- где то выключатель стоит в нуле
- подключена мощная нагрузка типа бойлера или обогревателя
rosck
Во включенном состоянии автомата что сверху подходит то должно быть и снизу. Если не так автомат не исправен.
sb-uslugi.ru
Где-то пропал ноль из за этого показывает фазу на выходе. И не обезательно дело в неисправности автомата. Ищите проблему в самой проводке.
rosck
Как раз на автомате он и пропал. Объясните пожалуйста как на исправном автомате может быть вверху ноль , а снизу фаза. Если это так то он уже не может выполнять свои функции.
