Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вентиляция на мойке, пускатель и кнопка
Artemkins
Здравствуйте, в общем ситуация такая, поставили Вентилятор с движком 0,75 кВт, 380В, соединение звезда, далее (из существующей взяли) автомат на 20А 380В, после чего стоит пускатель как на фото, и пусковая кнопка как на фото, очень прошу помочь куда какой провод соединить, запутался напрочь, видео и знания не омогают.
https://drive.google.com/file/d/0B4fCvR2S7Z...iew?usp=sharing сам пускатель, вход с автомата сверху и снизу к вентилятору, далее не знаю, есть 13 и 14 выходы и А1 и два А2,
сама кнопка пусковая вид 1 - кнопка пуск https://drive.google.com/file/d/0B4fCvR2S7Z...iew?usp=sharing
вид снизу где стоп https://drive.google.com/file/d/0B4fCvR2S7Z...iew?usp=sharing
Очень прошу вашей помощи, схемы не пойму если можно на словах или этих фото.
FRAER
Artemkins, гуглите схему "нереверсивный пускатель" и собирайте, если не поможет - приглашайте электрика
zendo057
1.фазу на кнопку стоп
2.перемычку пуск\стоп на 13
3.выход пуск на 14+А1
4.А2 на другую фазу,если катушка 380в,если 220в то на ноль.
