Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: электроплита Gorenje EC 57335 AW
Гость_Дмитрий_*
Господа добрый день . Собираюсь приобрести электроплиту Gorenje EC 57335 AW , в характеристиках которой указан следующий параметр : "Присоединительная мощность: 9,3 кВт" возникает вопрос, подойдет ли проводка от старой радиальной плиты? Какое сечение должно быть у провода идущего от щитка? (в квартире однофазное подключение).Какой автомат выбрать ?
Ant29
Вы собираетесь использовать данный агрегат на полную мощность? если да то это 42 А при одной фазе.
на практике никто не использует плиту на полную мощность, так что посмотрите какой у Вас кабель шел на старую плиту, и каким автоматом защищен, может и старый пойдет
