Добрый день, я не то что бы профессиональный электрик, но и не полный чайник. Попросили посмотреть, почему лампочки перегорают часто, а иногда взрываются.
Уже на подходе была мысль - 2 фазы, но тогда бы они сразу бахали все разом.
В общем есть комната с люстрой через выключатель и подсветка типа дырка в потолке со спрятанной там лампочкой с e14 цоколем (точечное освещение, кажется) через диммер.
При включении димера часто сразу сгорает с хлопком лампа, при полном выкручивании диммера на максимум (да и поставив выключатель) получаем эффект неполного накала.
Замерить напряжение не коротнув щупами в цоколе не получилось, выковырять из потолка светильник - тоже, знаю что лапки с пружинами держат, но как его выковырять не сломав потолок не знаю.
С люстрой интересней, при выключенном выключателе напряжение нет, пробник фазы не видит.
При включении ~240, причем лампочка как будто в пол накала. Мультиметр mas838, при желании легко определяет диод в цепи в режиме переменки, просто переставить щупы.
А вот дальше мистика полная - крутишь диммер подсветки и напряжение на люстре плавно повышается до 310, и падает обратно по мере кручения диммера.
Фаза от соседей, рассматривал щиток, отвод одной фазы на эту и соседнюю квартиру, другие просто проходят мимо.
Самое обидное - всё начисто спрятано в стенах, в гвл потолке, который имеет 2 слоя гвл.
На ванную узо отсутствует, автоматы разнобой, не подписаны....
Вопрос такой - что искать? откуда 310? глюк мультиметра при замере постоянки? Но он у меня судя по поведению имеет встроенный диод и перекинув щупы на выпрямленом токе он должен был бы показать ноль, чего не наблюдается.
Почему и как связаны люстра и подсветка, хотя у них визуально разные выключатели (теперь, выкинули диммер, тк один черт крутить лень).?
Зашунтируйте входы мультиметра лампой накаливания или сопротивлением 20-30кОм и повторите измерение напряжения.
А если не секрет, что это даст? Ну кроме какого то изменения показаний мультиметра. Я сейчас уже не там, буду не раньше следующей недели, поэтому спрашиваю заранее.
Почему вы думаете что у Вас после димера постояннка там должна быть резаная симистором переменка.
Димер вообще к подсветке. А напруга скачет на люстре.
Димер выкинул, теперь там выключатель, лампочки на подсетки отреагировали так же - не полный накал и бабах одной из них при включении. в люстру лампочки кончились.
явные симптомы отгорающего нуля в трехфазной части сети дома. Берете обслуживающую организацию за зайцы и тащите исправлять. Пока вместо лампочек холодильники с телевизорами "бабах" делать не начали.
Диммер на выходе даёт усечённую синусоиду, поэтому если мерить мультимером - показания не реальные и вводят в заблуждение. Если измерить напряжение до диммера, да ещё лучше при его отсутствии - можно понять какое там оно в реальности. Всё может быть, в том числе перекос напряжения из-за плохого нуля - нужно как можно быстрее определить проблему.
А вот вообще почему лампочки сгорают взрываются - возможно брак, перегрев в люстре, плохой контакт в цоколе, нет внутри ламп встроенного предохранителя,....
28.11.2015, 10:31
Покупайте RMS приборы (стоят дороже на нолик).
Что диммер усекает - понятно, потому я ему не полностью доверяю.
Лампочки покупались разные, вплоть до 300руб за штуку (накаливания), в прочем энергосберегайки тоже были.
Проблема в том, что проблема в прихожей и одной из комнат, в то время как на кухне, другой комнате, балконе, ванной итп всё работает нормально.
А так как фаза на квартиру одна - при перекосе бахало бы везде. Но бахает (в основном при включении) в проблемных помещениях.
RMS прибор для дома, хмм, сначала я куплю заправочный коллектор с манометрами и шлангами и вакуум-компрессор, а потом клещи-мультиметр-RMS, тк лет за пять они понадобились вообще в первый раз.
У ТСа батарейка в тестере полудохлая
тестер врет...
тестер врет...
и вообще взрывающиеся лампочки на самом деле не взрываются, это просто батарейка в них села.
Откопал прибор, на нем написано Ц435 - оно не будет завышать?
28.11.2015, 19:41
Это что ещё за лампочки с батарейкой?
ТС, ладно, на лампочках после диммера намерили чего-то. А до диммера, на вводе в квартиру - сколько?
Если форма измеряемого напряжения будет отличаться от синусоиды - естественно, будет.
Кстати, когда прибор проходил поверку?
При изготовлении конечно же.
Перефразирую, если в стену замурован к примеру блок защиты/плавного пуска ламп. Это может так проявляться?
Диммеров больше нет, но лампочки бахнули.
На вводе и прочих помещениях как положено 235, чуток завышено, но 5 вольт тут ниочем.
vitaas7
29.11.2015, 19:42
Проверьте номинал напряжения на лампочках - точно на 220В
Подключите 2 лампочки накаливания последовательно и проверьте напряжение прибором.
Димер и плавный пуск можно использовать только с лампочками накаливания и галогенками,на других должно быть написано,что разрешено использовать с димером
здесь кто-нибудь вообще читать умеет?
пара человек частично прочитав задали пару реальных вопросов, дальше бред сивой кобылы.
НЕТУ У МЕНЯ НИХЕРА НЕТ ДИММЕРА, и НИХЕРА НЕ ПОНЯТНО ГДЕ ЧТО ИСКАТЬ
Действительно непонятно: "и вообще взрывающиеся лампочки на самом деле не взрываются, это просто батарейка в них села." - поясните, пожалуйста, о какой лампочке с батарейкой идёт речь? Я, лично, не встречал таких лампочек.
НЕТУ У МЕНЯ НИХЕРА НЕТ ДИММЕРА, ...
А это кто написал? "В общем есть комната с люстрой через выключатель и подсветка типа дырка в потолке со спрятанной там лампочкой с e14 цоколем (точечное освещение, кажется)
через диммер.
Цитата(Гость сочувствующий @ 30.11.2015, 13:48)
А это кто написал? "В общем есть комната с люстрой через выключатель и подсветка типа дырка в потолке со спрятанной там лампочкой с e14 цоколем (точечное освещение, кажется) через диммер.
голову включите, пошло обсуждение снятия напряжения с несуществующего диммера, в то время я спросил какого черта вообще просиходит. как мать его связаны две казалось бы не связанные линии, какого хрена на одной фазе взрываются лампочки.
к черту, закрывайте, а лучше удаляйте топик.
Обычно от большого напряжения нить сразу перегорает а колба остаётся целой. И как правило лампы выходят из строя в момент включения. Хотя иногда при перегорании спирали образуется дуговой разряд и лампа может от этого взорваться. А у Вас как взрываются сразу или через некоторое время. Лампа может взорваться иза брака но это только новая. У неё может состав газа не тот и при включении спираль начинает гореть с дымом. При этом внутриние стенки покрываются белым налетом. Такое иногда встречается когда включаеш новую лампу. Несколько таких ламп у меня взорвалось по признакам из за повышенного давления внутри. Ещё лампы могут взрываться если на нагретую лампу попадет немного воды иногда достаточно несколько капель. Может быть за подвесным потолком гуляет холодный воздух и смешиваясь с тёплым образуется конденсат который попадает на лампу. У меня такая фигня была в холодильнике. Конденсат образовался за подвесным потолком где-то вверху и по проводу идущему к светильнику влага спускалась вниз попадая на лампу. Других причин не встречал. Неужели нет способа измерить напряжении на лампе? Найдите способ измерить напряжение. И ответьте на вопросы как взрываются лампы сразу после включения или через некоторое время? Стекло взорваных ламп прозрачное или мутное? Пробовали ли менять производителя ламп? Не выбивают ли автоматы после взрыва ламп? Или может быть там вообще защиты ни какой или автомат завышеный, а лампы какие то левые долго не работают, а когда перегорают создают КЗ внутри себя с дугой и горит эта дуга пока внутри лампы проводники совсем не сгорят или лампа не взорвется. И как понимать лампы горят в полнакала?
Начну с конца.
Говоря о горении в неполный накал, я сравниваю с такой же лампочкой из той же партии, установленной в другом помещении. Там где такой проблемы нет.
Говоря о взрыве, я наблюдал только при включении 1 раз, следов воздуха (белого налета) не было. Хлопок, после выворачивания видно трещину напротив выгоревшего "предохранителя" в колбе.
Со слов хозяев, разлет осколков был, но цвет стекла не известен. Смог узнать, что не в первое включение взорвались, и только.
Лампы пробовали разные, от разных производителей, разным ценником.
Автомат, тут всё сложно и непонятно. Делали идиоты. Потому что меняя проводку во всей квартире так собрать смешав розетки и освещение нужно догадаться.
Однажды говорят выбило этот и соседний автомат, к другому помещению. Проверял выключая автоматы по одному. Напоминаю, фаза на квартиру одна, у соседей та же.
Конденсат, хмм, следов не видел, но не искал, сегодня если получится пойду искать.
Я вообще спрашивал, потому как есть предположение (не хотел озвучивать), что строители замуровали блок плавного пуска в стену, попробую рубануть автомат и прозвонить линии.
Наноч,
Провода с разных линий в квартире идут в свой квартирный щиток или сразу в 3х фазный.
Здесь уже писали Проверить ноль ,начать на этом проблемном проводе,можно подключить с теми проводами без проблем
Цитата(vitaas7 @ 2.12.2015, 4:21)
Наноч,
Ась? простите что? я не понял ничего.
Щиток в подъезде, на квартиру одна фаза. С того же провода, та же фаза идет на соседнюю квартиру.
Там же в подъезде набито чуть менее десятка автоматов, не считая вводного - все на одной и той же фазе. других тут нет, с них тупо отводов в щите нет, проходят по этажному каналу и всё.
Да, проблемные комнаты на одних автоматах, безпроблемные на других.
На автоматах напряжение нормальное.
Попробую в пятницу добраться, вчера не получилось.
что то ничего не получается, день короткий световой, не успеваю.
Сунцов Денис
2.12.2015, 22:53
дас ист фантастиш!!!
по теме:
1. мультиметр после диммера показывает полную хрень, в т.ч. и RMS крутейший, может и нее....ческое напряжение намерять ( да хоть 765 В например или 12 В)
нужен стрелочный Ваш Ц435 самое то! нужны замеры, на Е14- элементарно- припаять к цоколю лопнувшей лампы провода, ввернуть и померять!
2. лампочки сейчас- говно редкостное, рвутся как мины у несчастного сапера.
3. не исключать присутствие другой фазы от соседа. Нормальное явление в советском доме.
4. Удачи!
Возьмите фазу из подсветки (Е14), а ноль из розетки и присоедините к ним лампу накаливания. Теперь лампа горит в полную силу? Несколько раз включите и выключите выключатель. Лампа не перегорела, не взорвалась?
Если остальные фазы идут дальше ,тогда фаза не причем и замеры ничего не дадут.
Нужно смотреть куда подключен ноль с проблемного провода и куда подключен ноль от проводов которые нормально работают.
Лучше конечно выключить в подвале все и все ноли нормально прикрутить в этажном щите и в подвале проверить
Проверил. Ноль что с розетки, что с щитка, яркость вроде норм, напруга на лампе таже что в розетке. Измерял на патроне с лампочкой на 40 накаливания.
Визуально яркость нормальная, хотя сравнить особо не с чем. Возможно в прошлый раз привидилось.
Ради интереса кинул пробник и прозвонил от щитка, мультиметром и куском провода, около ома сопротивление, щупы перекидывал, осталось менять патроны и лампочки.
Фазу соседа пробником не обнаружил 😕.
пройдите по ссылке.
