Цитата(de vega @ 29.11.2015, 17:51)
... у меня люстра с двумя жилами (фаза и ноль)... а на новом месте с потолка свесают ТРИ жилы... третий провод, как я понял это земля. ...
Загляните в выключатель, включающий эту люстру, сколько там клавиш? Если одна, откройте выключатель и посмотрите, сколько проводов в установочной коробке выключателя? Если имеете в установочной коробке три провода, значит три провода в потолке рассчитаны на по-очерёдное включение ламп в люстре, допустим можете включить не все лампочки в люстре, а несколько. Для этого Вам неоходимо переделать схему люстры. Если Это Вам не нужно, определитесь с подключением всех ламп сразу, используйте в потолке два провода: "фаза" (должна идти через выключатель) и "ноль" (должен идти с распредкоробки). Используйте для этого элементарный индикатор напряжения, лучше двухполюсный.
