Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Бензогенератор + реактивная мощность
Arpanx
Здравствуйте.
Есть бытовой бензогенератор 5квт (пример), к нему будет подключаться импульсный БП на 4 квт, без PFC. Насколько критичным является наличие корректора-мощности? И вообще как бензогенераторы относятся к реактивной составляющей?
Спасибо!
Sinus
Как и любой другой источник эл. энергии. Реактивка мешает в передаче активной мощности.
Pantryk
К реактивной состоавляющей генераторы относятся нормально (в пределах разумного, обычно до cos f= 0,icon_cool.gif. Но не путайте мягкое с теплым косинус с коэффициентом мощности. У импульсных источников без корректора фактора мощности куча гармоник, которые вносят дополнительные потери в генераторе и искажают форму напряжения. Трудно сказать как будет работать именно этот генератор с такой нагрузкой. Может все хорошо будет, а может и перегреваться будет.
Arpanx
to Pantryk, спасибо прояснили. Действительно не путал/не подумал
push
5кВт - активная мощность. Полная будет примерно 6,25 кВА должно быть в паспорте написано. Толчком гена запускает порядка 60 % от своей мощности. Работать должен длительное время на 80%. При подключении например двигателя следует учитывать его пусковой ток. Бесперебойник тоже с косинусом 0,8. Если этого не учесть, то в момент подключения нагрузки генератор глохнет или сильно просаживается напряжение.
Короче при подборе генератора считаем ток нагрузки в момент подключения который не должен превышать 60% И правильно считать все в кВА или в кВт. Бывают моменты что приходится ставить гену порядка в 2,5 раза больше чем нагрузка. Все зависит от конкретной ситуации.
