Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: прошу помочь советом чайнику
НазаровЕ
Приветствую всех! Большая просьба сведующим людям высказать свое мнение по такому вопросу.
Необходимо сделать источник автономного электропитания (несколько блоков АКБ и инвертор) для передвижной точки фаст-фуда. Ориентировочно должен быть запас на 5-7 кВт в течении 8-9 часов работы ежедневно, предпологается перезарядка АКБ ежедневно от розетки (после окончания рабочей смены). Вопросы: 1. насколько возможно? 2. сколько будет стоить? 3. каков срок эксплуотации АКБ в таком режиме. 4. Время подзарядки АКБ.
Спасибо!
А что за нагрузки? А то непонятно, зачем нужен инвертор. Что лампочки, что ТЭНы, спокойно могут работать на постоянном токе прямо от аккумуляторов без всякого преобразования, прибор этот не дешёвый, может быть даже капризный и тоже кушает электроэнергию аккумуляторов.
Да и вес батареи аккумуляторов. Пркидываем, вам нужно 7 кВт на 9 часов, это 63 кВт*ч
Кислотный тяговый аккумулятор 12 В 200 А*ч примерно 1,5 кВт*ч весит примерно 70 кг. 63/1,5 х 70 = 3 тонны.
40 шт аккумуляторов по 10-13 т.р. будут стоить 500 т.р.
Литиевые аккумуляторы такой же ёмкости будут в 5 раз легче, и во столько же дороже.
Сергей ДД
5-7 к Вт конечно многовато для АКБ, но примерно цену вопроса прикинуть можно. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
1 Возможно.
2. Дорого.
3.Автомобильные в таком режиме, Год, или меньше.
4. За ночь, зарядку по мощнее.
Емкость (количество запасенной энергии) автомобильной АКБ будет равна 55Ач*12В=660Втчасов. Умножаем на 10 и получаем 10 АКБ, от авто умножьте это на стоимость одного АКБ вами выбранного, и получите цену АКБ за 6,6 кВт в час. Дальше умножьте это на количество нужных вам часов. Получите ценник акб. Инвертор будет думаю подешевле.
10 АКБ то же надо умножить на количество часов и получите количество АКБ.
Ну или 7 000 Вт делим на 12 вольт =583 А, это 3 АКБ по 190-210 Ач, умножаем на 9 часов и получаем 27 камазовских АКБ, или 80 автомобильных по расчету в первом случае.
Бензогенератор конечно будет подешевле, но шумит. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Я прошу прощения, не правильно сформулировал условие, имел ввиду, что за эти 8-9 часов предполагается использовать 5-7 кВт, не судите строго, писал же, чайник в этом вопросе. Инвертор нужен для преобразования в переменный ток, т.к. приборы работают на нем.
Lasser
Так вы лучше напишите, какие приборы и какая у них мощность. Тогда точно гадать не придется.
Шум генератора при стоимости такого количества батарей уже не кажется серьезной проблемой icon_smile.gif
У нас вон вообще на улице ребята с песнями выступают, так рядом с колонками бензогенератор стоит icon_biggrin.gif
Ну так стоимость и вес аккумуляторов поделите на 8-9 от моего расчёта. А по инвертору что-то можно будет сказать после списка приборов и их мощности.
Ну скажем 2 прибора суммарной мощностью 2,5-3 кВт - аппарат для хот-догов и для пришотовления кофе.
Шум генератора однозначно не вариант - место людное, будут жалобы, запретят
Volt380
хороший генератор 2-3квт шумит не сильно, он конечно не дешёвый, но однозначно дешевле батарей с инвертором на ту же мощность..
Вот такой комплект подойдёт.
Инвертор например типа ПРОГРЕСС-24-6000-HYBRID, ном. мощность 4 кВт, пиковая 6 кВт, чистый синус, примерно 30 т.р.
12 гелевых аккумуляторов 2 В 400 А например типа Delta GSC 400 DELTA 2В, 400Ач, GEL, 28 кг, 15 т.р. за шт.
Для зарядки нужно зарядное на 24 В 80 А с программой зарядки для GEL.
Именно так и есть, а если генератор более дешёвый и более шумный, то, что.... большая проблема сделать элементарную шумоизоляцию и подцепить элементарный доп.глушитель (всё даже самодельное можно реализовать)?
Лет 8 тому назад, именно так и сделал, когда то же нужно было на первые пару месяцев запитать объект, наподобии автора....
Вам ещё нужно будет приобретать так же не слабое зарядное устройство.
И ещё.... Представленные здесь Вам расчёты, очень примерны, поскольку следует учесть КПД преобразователя.
Следовательно кол-во аккумуляторов процентов на 25-30 возрастёт. И то, если это преобразователь не с синусом на выходе.
Сергей ДД
Ваши устройства работают не в полную мощ, а по несколько минут. Пока греется кофе, пока жарится хот дог подольше. Нужно знать точное потребление. Если намерения серьезные и выбор в пользу АКБ, то начинайте. Купите преобразователь с чистой синусоидой как примерно рекомендовали на 5-6 кВа, АКБ на емкость 400 Ач и пробуйте. Потом будете наращивать АКБ по необходимости, в зависимости от потребности. Или рассмотрите гибрид АКБ+ генератор, клиент пошел АКБ садятся, заводим гену.
А там бизнес попрет, может и крышу солнце панелями закроете.
Друзья, всем огромное спасибо за рекомендации, все по теме и без тролинга! Постараюсь реализовать один из предложенных вариантов. Всем желаю успехов и позитива!
