Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Из Крыма
jokerpoker008
Привет всем!
Живу в Ялте (Крым).
Сейчас у нас проблема с электроэнергией. Работаю за пк, необходимо собрать из аккумуляторов запас энергии на 5 часов работы компьютера (пк ест 900ватт )
Генераторы не подходят.
Вот что думаю сделать:
1. Купить 3 штуки (Аккумуляторная батарея DELTA DTM 1265 L) АКБ 65 Ач (12 В) Аккумуляторная батарея DELTA DTM 1265 L. Свинцово-кислотные аккумуляторы серии DTM L (Long Life) отличаются сроком службы до 12 лет во всех видах систем с резервным питанием.
2. Инвентор http://invertor.455.ru/invertor-car-1500.htm
3. Зарядка http://www.orionspb.ru/store/catalog/charg...roystvo-pw-325/
Будет такая схема работать?
Как быстро износится батареи ?
Кто знает как улучшить или сделать проще, дайте совет.
lanchakov
Приветствую! Был у вас в октябре. Со светом тогда у вас все было ок!
Теперь к делу:
1) В целом связка работоспособная, но есть одно но! 3 шт. АКБ подключать паралельно не желательно. Обязательно будет АКБ с малым внутренним сопротивлением, и она будет отдавать больший ток при разрядке и принимать на себя больший ток при зарядке! Соответственно проработает недолго и быстрей остальных сдохнет. Если подключать АКБ по очереди, то вопросов нет.
2) Учитывайте, что время полного заряда будет составлять не меньше 10 часов, при токе 1/10 емкости. Если у вас свет дают на 2 часа, то не успеете зарядится.
3) Откуда 900 Ватт? В жизни не поверю, не путаете мощность блока питания и реальные цифры потребления? Мой домашний компьютер ест при нагрузке ватт 150, а в простое меньше 100!
Ps^ Если "за ценой не постоим" то берите профессиональный ИБП на 48 вольт и 4 таких АКБ. Так будет правильней.
Сергей ДД
Я бы в вашей ситуации пару солнечных батарей на крышу по 150 -200 Вт поставил, они вам за 5-7 солнечных часов дадут зарядку. Электричества судя по всему еще не скоро будет в достатке. Как с солнышком? Светит зимой?
С таким дефицитом в 80%, даже с введением энерго моста обоих веток в этом году, вряд ли графики полностью отменят. Чем заряжать АКБ будете? Ставьте солнечные батареи, по простенькой схемке для начала. Батарея -контролер- АКБ-инвертор. АКБ и инвертор все равно покупать, а солнечные панели как добавка.
jokerpoker008
Теперь к делу:
Спасибо за ответ.
Дайте пожалуйста примеры проф. ИБП.
lanchakov
Примерно вот такие APC Smart-UPS X 750 ВА
Дорого выходит, цены от 20-30 тыс. и выше.
Вместо 3-х АКБ по 65 Ач возьмите одну на 180-200 Ач, по деньгам столько же, проблем параллельного соединения нет. Тогда систему можно оставить как есть.
Пример, как прикинуть время работы от АКБ: мощность потребления 900 ватт / 12 вольт=75 ампер ток! АКБ 200 Ач проживет 200 Ач/75 ампер= 2,67 часа. Но так как мы не посчитали кпд преобразователя, потерю емкости акб при больших разрядных токах, то реально выйдет меньше, часа полтора всего.
И все же вопрос, а есть ли реально 900 ватт!?
Если применить вместо киловаттного десктопа ноутбук или (прости Господи) таблетку, то решение проблемы в цене уменьшится на нолик.
Sinus
Боюсь, на одних аккумуляторах вы не протянете долго. Покупайте гену до 1 кВт. И компу хватит, и так по мелочи для дома.
Volt380
да там уже весь крым в генах!)) а может стоит потерпеть? кстати электричество подадут от нашей АЭС..
Сергей ДД
Потерпеть до 2017 года, раньше им вроде не обещают полностью решить энергонезависимость.
Гены будут высвобождаться в резерв переходить, газотурбинные станции потихоньку будут разгружать, ТЭЦ летом поменьше будут генерацию давать. Долго им еще ограничиваться.
jokerpoker008
Вот такой пк, а сколько потребляет х.з.
как минимум на блоке питания д.б. шильдик, на котором всё есть
Где-то в СМИ промелькнула заметка о возможности строить плавучие АЭС для районов Крайнего Севера. Для Крыма это тоже был бы выход?
vitaas7
Кроме системного блока есть еще и монитор.
Ноутбук конечно меньше потребляет и есть 2 варианта преобразователей DC/DC 12/19V DC/AC 12/220V
lanchakov
jokerpoker008,
125 ватт процессор
150 ватт каждая видеокарта
50 ватт каждый монитор.
У меня вышло 1200 ватт при полной нагрузке (в простое будет раза в 2 меньше)
Больше на какуюто ферму для майнинга биткоинтов похоже! Куда 6 видеокарт, ужас...
jokerpoker008
Цитата(lanchakov @ 6.12.2015, 11:34) *
jokerpoker008,
125 ватт процессор
У меня 1 видеокарта) Amd Radeon R9 200 S
Х.з. чего так прога выдала
lanchakov
Тогда получается 125 ватт процессор, 150 ватт видеокарта, монитор ватт 50, ну и по мелочи ватт 70.
Реально при полной нагрузке потребление не превысит 400 ватт! Типично будет половина от этого, т.е. ватт 200.
jokerpoker008
Спасибо за объяснения.
jokerpoker008
http://www.1000va.ru/shop/sven/reserve_home_500/
Что думаете по поводу такого ?
По свойствам необходимо: ток заряда 5-10 А, с возможностью установки АКБ, питание 500 ВА+. Хочу использовать батарею на 100-150 Ач. (пк будет потреблять 400 ВА)
Хочу купить ИБП и отдельно АКБ (можно и вместе), цена до 25000 руб.
Что-то посоветуете из нормального качества ?
lanchakov
ИБП SVEN Reserve Home 500
В целом мне нравятся, даже не знал, что такие есть. Вот только мощность у него 300 ватт, максимальная 500 ватт. Впритык получается.
По фото вижу, что есть вентилятор для охлаждения, это плюс, значит может работать длительное время.
На том-же сайте есть ИБП SVEN Reserve Home 1000 он гарантированно подойдет вам по мощности, но цена уже почти 13 тыс.
Ps: Я брал обычный бесперебойник, выкидывал акум, втыкал туда вентилятор от компа и подключал это к автомобильному АКБ. Получалась работоспособная конструкция, дешево и сердито. Правда ток заряда 0,5 ампера, автомобильный АКБ заряжал он почти неделю! Но вам я думаю собрать такое не под силу, ибо нужны познания в электронике.
И кстати, обстановка у вас нормализовалась? Электричество уже не отключают?
jokerpoker008
Украина дала свет. Уже почти сутки не отключают!
У меня сейчас стоит такая конструкция (только акум. закрытого типа) - думаю просто куплю зарядку и новый акум. и все будет работать.
Сергей ДД
Два месяца назад подключал вот это, понравилось как работает. Один из вариантов плюс внешние АКБ.
