Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Теплый пол
Nail
Привет всем, мужики подскажите можно ли у теплого пола замерить сопротивление изоляции мегометром на 500В? Там есть регулятор напряжения не повредится ли при замере?
А если отключить греющий кабель перед замером, то и вопроса не будет... icon_wink.gif
Nail
Ну это понятно фазу от автомата, и ноль соответственно. Конечно фазу ноль отключу, и эти концы закорочу, потом можно смело мерить?
Цитата(Transformator @ 4.12.2015, 16:28) *
Привет всем, мужики подскажите можно ли у теплого пола замерить сопротивление изоляции мегометром на 500В? ...
Век живи, век учись, дураком помрёшь! Возник вопрос: а почему "замерить сопротивление изоляции мегометром на 500В"? Если рассматривать тёплый пол как электропроводку - следует мерять на 1000 В. Как нагревательный элемент, нашёл только по аналогии с электроплитой в ПТЭЭП, там тоже меряется на 1000 В. Может эта информация есть у производителей, Кто сталкивался?
Nail
Да это я так не для протокола в щадящем режиме, и 100 В бы подал да в имеющемся мегере есть только 500, 1000, 2500. В общем знакомые пожаловались УЗО отключается на теплый пол, вот я и хочу проверить сопротивление изоляции.
все, понял, нужно отсоединить не от автомата, а от сюда.
Цитата(Transformator @ 4.12.2015, 21:15) *
Да это я так не для протокола в щадящем режиме, и 100 В бы подал ...
Спасибо, понял. Но вопрос меня зацепил.
