Гость_Ярослав_*
5.12.2015, 1:08
Уважаемые Мастера! Прошу совет: внезапно плита перестала включаться, розетка работает, ток поступает, все прозвонил, лампочка на тестере горит, но ничего не работает, ни поверхность, ни духовка. Питание приходит! Плита простая, никаких автоматов и тд. Не смейтесь, но в розетке тестер загорается без замыкания. Как-то так
Ни фига не понял. Ни про лампочку на тестере, ни про загорание тестера в розетке без замыкания...
Гость_Ярослав_*
5.12.2015, 11:44
Окей, питание есть везде, ток идет по проводам, плита не работает. У меня тестер в виде прозрачной отвертки, внутри маленькая лампочка. Когда подносишь к проводу и тыкаешь в него, если в проводе есть ток лампочка загорается. Если тока нет, лампочка не горит.
Цитата(Гость_Ярослав_* @ 5.12.2015, 11:44)
Окей, питание есть везде, ток идет по проводам, ...
А как Вы проверили своим индикатором наличия питающего "ноля"?
Гость_Ярослав_*
5.12.2015, 12:00
Эээээ, по всей видимости никак, но куда он мог сбежать, если предыдущие 6 лет мы с ним дружно жили. Единственный момент разболталась колодка с включателями конфорок, я закрепил ее.
Цитата(Гость_Ярослав_* @ 5.12.2015, 12:00)
Эээээ, по всей видимости никак, но куда он мог сбежать, если предыдущие 6 лет мы с ним дружно жили. ...
Да куда угодно, например ослаб контакт в щитке.
Гость_Ярослав_*
5.12.2015, 13:08
Проверил, всё нормально... Может быть другой тестер купить? Посоветуете?
Я бы посоветовал Вам приобрести духполюсный указатель напряжения, что-то типа ПИН-90, "дёшево и сердито".
Гость_Ярослав_*
5.12.2015, 13:53
Спасибо! Думаю попробовать отключить духовку и запитать только поверхность?
Если нет питания на всей плите, что Вам это даст?
Сейчас проще dt 832 в магазине купить, чем пин-90...
Да никакой проблемы нет купить ПИН-90, и стоимость его порядка 130 рублей. Да и зачем человеку мультиметр (даже простейший), если он далёк от электрики, и нужен ему индикатор раз в год...
Да зачем ему и ПИН тоже? Когда за 500-1000 рублей приедет грамотный человек и все устроит без всяких мучений со стороны автора.
пройдите по ссылке.
