Почитал про УЗО, вроде все понятно, но вот как его так электрик подключил не понимаю....
Я так понял завели в щиток трех жильный провод(4-5 мм толщина жилы), синий на N планку, красный в УЗО, зеленый на PEN планку.
На второй вход УЗО с N планки 2 жилы по 2 мм, а вот на выходе с УЗО почему то все провода выходят с одного выхода, второй не задействован, такое возможно вообще?
Пока не стал разрезать стяжки пластиковые, чтобы подробнее клубок проводов изучить, но на первый взгляд часть розовых проводов(3мм) с выхода УЗО идет обратно на N планку...(могу ошибаться, очень плотный клубок, сложно за проводами уследить в нем)
Линейной схемы не нашел, электрик план чисто для себя делал в блокнотик.... Походу надо его искать
