Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выключать блок питание или нет?
Берт87
Здравствуйте!
Планирую на кухне сделать дополнительное освещение рабочей зоны. (светодиодная лента 5050) 5м. Мощность 72 ватт , ток 6А при блоке питание 12 вольт .
Вопрос !!!! Схему собрать так чтобы выключатель отключал блок питание или разрыв сделать после блок питание? И вообще безопасно ли если блок питание постоянно в сети, и много ли он может потреблять на холостом ходу.
Как это всё узнать , по каким параметрам. Просто есть вариант после блок питания установить датчик движения специальный для светодиодных лент.( датчик движения работает от 12 вольт ток держит 8А)
И ещё контроллеры дистанционного управления и датчики движения в режиме ожидания они много потребляют электричество и безопасны ли они (например при скачке напряжения , не всполохнёт?)
S-cream
да.
просто Гоша
5 метров на рабочую зону? Не ослепнете?
FRAER
72Вт - это примерно 7000 лм, учитывая что расстояние будет метр-полтора, освещенность будет тыщ в 5 лк, т е будет ну очень ярко, в 10 раз меньшая освещенность была бы более чем достаточна
Цитата(FRAER @ 7.12.2015, 11:42) *
72Вт - это примерно 7000 лм, учитывая что расстояние будет метр-полтора...
А может стоит ещё учесть, что это распределённый, а не точечный источник света?
Тогда окажется, что метр ленты будет освещать рабочую зону, как ЛН 40-60Вт. И это далеко не "более чем достаточна" и прежде всего зависит от состояния зрения человека...
Берт87, можете поставить выключаль перед блоком питания (так спокойнее будет), но и ДД в цепи 12В будет работать, если он действительно специально под это заточен...
А вот про надёжность и безопасность длительного режима работы от сети 220В может сказать точно только производитель... или конкретный опыт применения именно данного оборудования (про которое нам неведомо)
zendo057
чем больше напряжение тем меньше ток,а выбор за вами.
