Гость_Алексей_*
7.12.2015, 15:37
Здравствуйте уважаемые форумчане, вопрос собственно такой - есть 40 лампочек 3.5 вольт 0.26 ампер каждая (от старой советской гирлянды), сорок патронов для этих лампочек, медный провод 8 метров. Хочу сделать гирлянду с параллельным соединением этих лампочек. Что собственно нужно сделать, что гирлянда запитывалась от розетки 220 вольт? Заранее спасибо, и просьба не смеяться, я в электричестве новичок, а хочется руками сделать такую вещь)
если хотите соединить лампы именно параллельно, то вам понадобится трансформатор 220В/3,5В мощностью не менее 40Вт. Поскольку использовать последовательное соединение без трансформатора не получится (3,5*40=140В - меньше 220), а транс с выходом в 3,5В найти проблематично, предлагаю использовать последовательно-параллельное соединение: параллельно 10 групп, по 4 лампы последовательно в каждой. Получится гирлянда на 12В. Такое напряжение достать гораздо проще..
выкинуть .и не заморачиваться . Дешевле новую китайскую купить чем купить тр-р
Соедините все лампы последовательно и включите последовательно с гирляндой лампу накаливания на 75..100Вт. И включайте гирлянду в розетку 220.
Можно вместо лампы накаливания использовать диод типа 1N4007 или Д226Б, КД105Б и др, но только заведомо исправный.
Valerapol
8.12.2015, 11:52
Тогда такую гирлянду навряд ли захочется включать в жилом помещении - мерцание 25 Гц уже заметно на лампах накаливания и не очень комфортно для глаз.
Взгляд конечно субъективный, но неплохое мерцание гирлянды получается если последоавательно с ней включить стартёр от ЛДС.
не 25, а 50.
Гирлянда должна мерцать. Это елочное украшение. Кроме того, вы же не смотрите непрерывно на елку и мигающую гирлянду, а гирлянда не создает основное освещение в комнате, поэтому утомляемости для глаз не будет.
zendo057
8.12.2015, 12:47
А в паралель стартеру кондер,диод в мусорку вообше супер.
Можно вместо лампы накаливания использовать диод...
Можно и так, но лучше и надёжнее через неполярный конденсатор.
Да ну. Дорого и не всегда есть под рукой. Лампа или диод и доступнее и дешевле чем конденсатор.
haramamburu
9.12.2015, 0:16
не надежней, если включение гирляны произойдет в "пик" - то на на гирлянде окажутся все 220.... А если это гирлянда еще и моргать должна - то такие пики поймает точно и однозначно.
поэтому ЛН самое то.
пройдите по ссылке.
