Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: проблема с электричеством
Гость_Анна_*
С электричеством было всё впорядке. Около месяца назад поменяли блок выключатель 3-кл и розетка ( на кухню, туалет и ванну свет). Выключатель в блоке с подсветкой. При выключении выключателя лампы клл начинают мигать, сначала одна,её выкрутишь начинает другая, и так все надо выкрутить ,чтобы не мигало ничего. Так и приходилось делать перед сном. Прочитала что это из-за индикации на выключателе может быть, либо выключатель разрывает ноль а не фазу. Это могло к чему-то привести?
Вчера вечером перед сном выключала свет на кухне и вдруг хлопок, думала лампочка сгорела, хотя странно что при выключении, а не наоборот. А оказалось , что перестал работать свет и на кухне(а розетки работали при этом) и в ванной и в туалете и ещё в одной комнате. В прихожей и ещё одной комнате электричество было.
Утром посмотрели в щиток, один из 2-х автоматов выключился. Мы попробовали его включить, и в щитке немножко засверкало - этот автомат сразу выключили обратно , потом второй автомат выключила (благодаря которому оставался ещё свет в комнате и прихожей) и включила -сильно засверкало в щитке, я испугалась - и вырубила рубильник. Теперь страшно что-то включать вообще....без света и электричества.
Что могло случиться?
Sinus
Короткое замыкание в электросети вашей квартиры.
Вызывайте электрика.
zendo057
КЛЛ что не знаю
1 ставте либо лампы накаливания либо отключите индикатор.
2Самое первое достаньте ту лампу которая перегорела и попробуйте включить автомат в щитке,если опять выбъет, то проверьте патрон и блок,если ни чего подозрительного то без специалиста не обойтись.
