Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Установка трехклавишного выключателя
Трололошка
Установка трехклавишного выключателя Legrand etika, имеет три отверстия сверху, три снизу. У нас - три провода от источников света и один фаза, установка по схеме 1,2,3 и фаза с другой стороны в середине - не работает. На схеме из интернета нарисовано три входа трех фаз (но у нас она одна) и выход на светильники 1,2,3. Помогите, пожалуйста, разобраться
FRAER
Трололошка, фото приложите, пальцем покажем куда что присоединить
Трололошка
и на схеме с упаковки нарисовано, что должно войти три провода сверху и три провода снизу. А у меня их всего 4
На три верхних контакта поставить перемычку и туда-же красный провод а на нижние контакты три белых провода
Shturman1
так подключите
