Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Стабилизатор заземление выхода
Alexey Popov
Всем привет! Имеется стабилизатор Ресанта АСН-5000/1-Ц. Соединение проводников- клеммная колодка. Использование - подключение входа в розетку (с заземлением) выхода к розеточной колодке.
Схема приведена на рисунке
Со входом- подключением фазы, ноля и заземления все понятно. Возник вопрос по выходу.
Именно от розеточной колодки провод заземление соединить (подключить) в одну клемму с заземлением от входа?
Или как быть, прошу совета.
FRAER
Alexey Popov, лучше прямо к шинке PE в щитке, последовательно не рекомендуется
стоп, там вилка нарисована... тогда от вилки также ведите
Alexey Popov
Как выше писал вход в розетку (вилка) , выход на розеточную колодку.
имеется ввиду
FRAER
либо от контакта стабилизатора, но так, чтобы провод был цельный, а не два куска
Alexey Popov
Я если честно не совсем понимаю. Или я Вас не понимаю или Вы не внимательно читаете.
Я сейчас подумал, поправьте если не прав. Чисто теоретически если любой другой прибор включу в соседнюю розетку, то заземление этого прибора и стабилизатора все равно будет на одном проводе. Как если бы они были подключены к заземлению стабилизатора.
Имелось ввиду вот так сделать из первого поста
