Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение 3х станков и 1 вытяжки
PSSERG
Добрый день. Нужен совет (схема) для подключения 3х станков и 1 вытяжки. Станки включаются кнопкой пуск-стоп (какая там пусковая схема хз), питаются от трехфазной сети линейным напряжением 380В. Вытяжка запускается с помощью пускателя ПМЛ-1220, питается также от трехфазной сети линейным напряжением 380В. Задача состоит в том чтобы при включении любого из станков (а также 2,3) включалачь вытяжка, и отключалачь при отключении последнего работающего станка. Элементы схемы должно быть доступным в продаже. Спасибо.
В принципе, задача простецкая, но сейчас в конце трудового дня рисовать лень, а писать словами - получится долго, путано и непонятно. Один наводящий вопрос. Запуск вытяжки по кнопке оставляем?
PSSERG
Желательно чтобы осталось
vitaas7
Задеиствовать пустой контакт,если нет добавить блок с контактами на каждый пускатель 3х станков и провести по два провода к вытяжке. Соединить з провода от каждого контакта и подсоединить вместо кнопок на вытяжке. Чтоб можно было включить в ручную, поставить тумблер ,чтоб замыкал эту же цепь
PSSERG
Мне бы схематично как это выглядит.
FRAER
PSSERG, Логика ИЛИ
Параллельно добавить обычный выключатель для ручного включения
