Цитата(с2н5он @ 22.12.2015, 16:24)
для начала определитесь Вам нужна резервная фактическая или расчетная
Нужна нормативная, т.е. принцип определения, чтобы на основании исходных данных, разные люди получали один ответ.
Устроит локальный документ сетевой организации по данной теме.
Цитата(Михаил Ник... @ 22.12.2015, 18:25)
Для этого рассчитывается падение напряжения на ВЛ исходя из нагрузки и протяжённости линии.
Рассчет сделать не проблема, главное знать, сколько потребителей и от какой опоры можно будет запитать в будущем.
Цитата(Sinus @ 22.12.2015, 22:25)
Без расчетов скажу, 1000 метров для 0,4 кВ много.
Если на расстоянии 1000 м подключить 100 кВт, то 1000 м. это много, а если на каждой опоре с 1 по 9 подключить по 10 кВт и на последней 20-ой еще 10, то вполне приемлемо.
И все же на основании исходных данных попробуйте определить и озвучить результат, ибо муниципалитет не хочет создавать инфраструктуру (обеспечение электроэнергией выделенных участков) а открытым текстом говорит; Ваши электроустановки в трехсотметровой доступности от 4-х участков, поэтому будте добры довести электроэнергию да границы участка, а когда доведете, то в трехсотметровой доступности окажутся еще несколько участков, и так все участки.
Поэтому, если нормативно резерва для ближайших 4-х участков не хватает, есть основание сразу запроектировать МТП в центре будущего поселка.
