Доброго времени суток.
Я уже просил помощи и на счастье отозвались быстро и без стёба.
В общем есть проблема, в трёхфазной сети на двух фазах напряжение 190, и оборудование конечно же отказывается работать (при включении вообще до 150 падает)
Купил стабилизатор трёхфазный. Подключил. И вот что увидел , стаб показывает напряжение между парами фаз.
Так вот между АС - 380v, BC - 380v, AB - 0v.
При этом на каждой фазе есть 220 (проверял лампочкой, а до этого тестером... как раз узнал что там по 190)
Подскажите пожалуйста как это лечить? Если это вообще лечится. Ну и если напишите по какой причине такая проблема возникла, буду очень признателен, так как самому интересно и хочется получить новые знания.
