Цитата(Transformator @ 26.12.2015, 10:21)
У нас тоже такой прибор есть, да можно задать ток, для этого нужно отключить испытуемый автомат, а параллельно ему подключить другой
помощнее (чтобы не отключался при наборе) или просто на время набора закоротить выводы автомата. Только этот РТ очень чуствителен к
сопротивлению цепи, если мы закоротим выводы, и поднимем ток до требуемой величины (предположим до 250 А), ставим "ограничение",
включаем испытуемый автомат, убираем закоротку, нажимаем пуск
Но сопротивление цепи получилось больше т.к. переходное сопротивление автомата больше чем у закоротки,
поэтому и ток через автомат пойдет меньше, предположим вместо 250А, ток будет 180А.
А вы сильно, не переживайте что не получается прогрузить автомат 10-ти кратном током. Из моего личного опыта почти все автоматы с "С"
отключаются при 5-ти кратном токе, импульсом 0,02 с. Так это не плохо, пишите в протоколе ток срабатывания и время срабатывания,
предположим С25 сработал при 125 А при наборе (а при наборе всегда ток подается импульсом 0,02 с., не зависимо как стоит переключатель
времени.) Поэтому в протоколе пишите, ток срабатывания 125А, время срабатывания 0,02с, далее пишем вывод о соответствии, "соответствует".
Цитата(mr.energo @ 27.12.2015, 12:47)
Ох, ни к чему эти танцы с закоротками. РТ действительно чувствителен к сопротивлению нагрузки, автомат на больший номинальный ток имеет меньшее сопротивление, и ток по нему выставить не получится.
Для измерения времени срабатывания достаточно того, что написал Transformator: если от импульса в 0,02с отключился, значит - норма.
И вообще, РТ - "не самый хороший" прибор. Отсечка на очередной ступени набора сработала, а при каком токе порой и не узнаешь: табло после срабатывания показывает чушь. И "заглючивает" его иногда, не работает - и все тут. Отключишь от сети, подождешь - опять работает.
И на выходе у него напряжение далеко не синусоидальной формы...
Но при всех недостатках - простой, не тяжелый, с задачами справляется.
Добрый день. После Сатурна не могу приспособиться к РТшке и определить ее адекватность. Просьба: кто сможет снять на видео и прислать на почту или выложить ссылку проверку автоматов РТ 2048 как на тепловую, так и на эл.магнитную отсечку?П.С. методику читал много раз и при испытании складывается ощущение что-то делаю не так. Особенно по эл.маг. расцепителю. Если проверка эл.маг. расцепителя тоже ступенчато набирает ток, то тогда в чем отличие здесь от проверки теплового расцепителя? При проверке эл.маг. расцепителя подаваемый ток должен быть сразу подан на автомат а не поднимать его ступенчато.
