Есть проблема. После монтажа и пуска в действие электроустановки на некоторых рабочих местах стали появляться маслянные капли с завидной регулярностью. Т.е капает с потолка в разных местах офиса. Обычный офис, подвесные потолки Armstrong, встраиваемые светильники Nordcliff. За подвесным потолком проволочные лотки и гофрированные трубы, проложен обычный NYM 3x1,5. Люди монтировавшие электроустановку клянутся, что ничего подобного в их практике не было. Есть предположение, что для протяжки кабеля в трубах, народ применил масло...Такое вообще бывает???
Светильники капать не должны, там течь нечему...Ходили к соседям сверху - чисто. Остаются кабели...
P.S. Видел похожая проблема поднималась на каком-то из форумов тут, но там была проблема с теплыми полами...Может у соседей сверху теплые полы и они неисправны?
andrey357
24.3.2007, 20:36
конденсаторы
конденсаторы
Это не они...Масло на проводах, отражателях светильника, конденсаторы в порядке...
Умного ничего сказать не могу но, может быть стоит простым дедовским способом - проложить местами чистые листы бумаги в местах протечки на разных уровнях в Амстронге и увидиш кто виноват в безобразии. Может и глупо, но......
Солидол для облегчения протяжки кабелей. В месте капежа вскройте плитку и узрейте.
Столкнулся с похожей проблемой. И проблема эта провод NYM фирмы Конкорд. Масло течет из него! Откуда в нем масло пытаюсь выяснить второй месяц. Нет официальной информации... по одним данным это бракованая партия, по другим новая примочка Конкорда для охлождения провода. Если у кого есть точная информация на эту тему прошу отписать и дать ссылки... А то если у меня не будет бумажки - размажут за этот провод...
Цитата(Anonymous)
Столкнулся с похожей проблемой. И проблема эта провод NYM фирмы Конкорд. Масло течет из него! ...
Давайе УТОЧНИМ:
- масло просачивается через оболочку - по всей длине?
- вытекает из-под обреза внешней оболочки, в местах разделки и коммутации?
Цитата(Anonymous)
подобная тема : NYM "плачет" -http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=27427
Когда меня обучали "монтажному ремеслу", было принято, обматывать изолентой (ПХВ) плотно место разделки внешней оболочки, не зависимо от марки и сечения кабеля. А нынче, что ж не принято? Или не обучают?
было такое , но сейчас термоусадка с клейким слоем рулит
Подскажите, кто знает, сопротивление изоляции у "плачущего" кабеля со временем изменилось? Можно его дальше эксплуатировать? И как это может повлиять на сертификацию ЭУ ?
термоусадка действительно помогает?
Гость_8pin_*
24.7.2011, 21:31
Вот кстати недавно купленный Nexans RUS. Имеет хорошие предпосылки к тому что может источать масло.
http://saveimg.ru/pictures/24-07-11/f1fefb...77a09fd2a09.jpghttp://saveimg.ru/pictures/24-07-11/8bd63b...0c7ac9a5242.jpgВнешняя оболочка упомянутого кабеля а также изоляция жил действительно самозатухающие. Зато наполнитель горит так что не сразу и потушишь.
http://saveimg.ru/pictures/24-07-11/6e7c90...f9a4d8fb8cf.jpgДа, взято было несколько бухт NYM-J 3х1,5 в конторе которая торгует только продукцией под маркой "Nexans". Раньше они торговали немецким кабелем этой марки, но теперь его увы уже нет в продаже ни у кого.
Кстати, площадь сечения медной жилы в этом "Nexans RUS VDE" соответствует заявленному, даже самую малость больше.
