Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Не получается отправить сообщение.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > О сайте и форуме > О форуме electrik.org
Полуэлектро
Почему-то не получается отправить сообщение ответ в тему "Чей провод?"
После нажатия кнопки "отправить" выскакивают правила форума. Ознакомился. Вроде ничего криминального в своем письме не нашел. Никаких сообщений, что я забанен или еще чего, тоже не обнаружил.
Почему не отправляется сообщение?
Новая тема создалась, а в ту тему Ну никак.
Что бы это значило?
ЭВОКС
Скопируйте полностью и отправьте текст вашего сообщения сюда.
использовали какое то запрещенное слово
zendo057
Подтверждаю, у меня иногда после цитирования,если быстрый ответ то все проходит нормально.
Полуэлектро
Не знаю, может быть, словаря то нецензурных слов пока нет.
Было одно подозрительное слово "монтизадница" Так его и по ТВ произносят. Я его пробовал убирать, все равно к правилам отсылает.
Сейчас попробую, если система ведется на него, то снова должно не получиться.
Ага, получилось, значит не "монетизадница" А какое еще слово может быть запрещенным, даже не предполагаю.
Получилось внести в ту тему После редактирования в другое сообщение.
Сегодня с утра такая же проблема, всё как всегда, но форум упорно отправляет к Правилам. Такая "бяка" уже третий раз, правда со временем проходит.
сталкивался, правда всего лишь пару раз
Не могу человеку отправить вот такое сообщение: Наберите в поисковике "Я-электрик", это бесплатный электронный журнал, автор - Повный. Это к вопросу о самообразовании.
проверяю...
Улетело без проблем.
Снова та же самая проблема, при попытке отослать сообщение, происходит открытие Правил форума. Или я такой невезучий?
Раздел "Вопросы чайника", не могу ответить ТС "Вопрос по "фазе" в квартире". При отправке сообщения открываются "Правила форума". Другому участнику этого же раздела ответ прошёл без проблем. В последнее время эта проблема возникает всё чаще.
zendo057
Почему молчат модераторы,проблемма действительно есть.
Многократно админом и модераторами говорилось о том, что если есть проблема, то стоит её озвучить, сопровождая конкретикой.
То бишь, в какой теме возникла проблема, и какой конкретно глюк, какой текст не удаётся отправить, не помешает упомянуть браузер... а также почистить мусор на своём компе (частенько помогает при некоторых глюках)...
А у меня немного другого свойства проблема. Захожу в профиль пользователя, жму кнопку "найти все темы пользователя" или "найти все сообщения пользователя", появляется сообщение, что перед повторным пользованием поиском нужно подождать 10 сек. Браузер Хром, сеть выделенка. С рабочего не помню, получается ли.
zendo057
Спасибо,если это не от вас зависит мы этому только рады.
electrik
Выше я набрал от гостя: Ниже от пользователя:
Все работает - что то мудрит вопрошающий о проблеме гость.
DANTIST
electrik, спасибо. Сообщение удалось отправить. А для чего IP адрес?
electrik
Для понимания и коррекции. Есть запреты на ряд IP, подсетей.
В основном если подсети - то разные зарубежные провайдеры, где любят брать хостинги-сервера спамеры.
Но могут быть ошибки запретов, или со временем могут меняться блоки IP - вчера это немецкий провайдер, сегодня московский....
Я же должен понять в чем была ошибка с вашей проблемой, часть понял в переписке - но не до конца.
Хотя ваш IP и так виден для модераторов этого форума, можете не уточнять.
Страницу обнови, тема перенесена, аднакама.
Передупреждать нада (с)
Уже понял )
Не могу отправить сообщение, форум выдаёт ответ на запрет ссылок на сайты, но в моём сообщении нет этих ссылок, только текст сообщения!
в студию
СергейСИ
Тоже такое было.
electrik
Поправил эту ошибку, была связана с цитированием сообщения - что как бы тоже ссылка, только не на сторонний ресурс.
