Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: 117-230 B
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ИБП
masterelec1
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПривет
Сломался переключатель 117 - 230В в блоке питания. После вскрытия все содержимое переключателя посыпалось(слева). Восстановлению не подлежит. Подскажите пожалуйста какие контакты соединить чтобы постоянно работал режим 230 V. 117В у нас не используется. Т.к. как по рисунку видно имеется высокое напряжение 220В слева и справа, надо быть осторожным чтобы ничего не закоротило и не сгорело. Спасибо.
Предположение: указанный переключатель не имеет отношения к сетевому напряжению, а тупо переключает вторичные обмотки ... (навеяло ШВВП впаянным прямо в танс)
Потроха блока снимите с разных ракурсов и покажите куда впаяны проводники DC и AC, отходящие от блока.
zendo057
По всей видимости красные --максимальное напряжение,а замерить слабо?
masterelec1
На Фото все замеры
rosck
Если есть чем измерить сопротивление. То тестер на самом маленьком приделе измерения сопротивления подключаем к вилки и средний контакт на переключателе замыкаем по очереди с левым и правым проводом. Вариант с наибольшим сопротивлением будет нужным.
masterelec1
Цитата(rosck @ 4.1.2016, 13:56) *
... Вариант с наибольшим сопротивлением будет нужным.
тестер на пределе 2Мом показывает разрыв цепи. Причем там где показывает 220 В.
rosck
Сколько проводов идут с трансформатора. Как я понял два провода идут с вилки. Три на переключатель. И несколько с вторичой обмотки идут на плату. Это так? Если это так то при замкнутом переключателе со стороны вилки должно звонится сопротивление в пределах 50 - 1000 Ом в зависимости от мощности трансформатора. Если не звонится или трансформатор не исправен или схема включения другая. На фото не видно всех выводов откуда подаётся 220 в и где выходит вторичная обмотка. Сделайте другое фото.
Уже просили ещё утром...
zendo057
Синий и коричневый это вход?Какое напряжение на выходе БП и какое на входе транса. Судя по фото выпрямитель подключен на 110/220. Смысл???
masterelec1
Ок готовлю другие фото
Отправил другие фото сколько поместилось
На входе 220 на выходе 0. Это наверное потому что переключатель не установлен 110 или 220в
Синий и коричневый это вход.
zendo057
Кажется все понял Соединяете средний по очереди с крайними и на выходе БП находите нужное напряжение.Делайте осторожно.
Цитата(zendo057 @ 4.1.2016, 18:57) *
...Делайте осторожно.
Может всё же фото подождём?
zendo057
Я думаю что кз не будет,переключатель первички выведен на сторону БП,а фото можете посмотреть в посте №1.
Цитата(zendo057 @ 4.1.2016, 19:18) *
...а фото можете посмотреть в посте №1.
Спасибо.
Не подумал, что автор в стартовый пост воткнёт новые фотки... icon_redface.gif
Предложение. Не стоит наугад коротить проводочки... Надо прозвонить выводы трансформатора, как вводные концы транса (синий и коричневый) звонятся с красными и жёлтым, тогда будет ясно как обмотки внутри соединены.
zendo057
Цитата(savelij® @ 4.1.2016, 19:34) *
Спасибо.
Согласен,но там стоял переключатель 110/220 и это четко видно на последней фотке,тем более что при подключении питания на выходе,зеленинькие проводки=0,т.е нет цепи первички.
rosck
Я не понял вы сделали как я говорил или нет? Результаты измерений?
zendo057
Ауу masterelec1 отзовитесь о результате.
masterelec1
красные желтые как показано на фото 220 слева и справа
СОПРОТИВЛЕНИЯ У НИХ БЕСКОНЕЧНОСТЬ. РАЗРЫВ ЦЕПИ.
нижние зеленые = 0
остальное соответственно = 0
на вход КОРИЧНЕВЫЙ И СИНИЙ 220В
zendo057
Нужен конечный результат,а ни то что вы намерили,как подключили?
masterelec1
Это заводской блок питания, я ничего не придумал, сам не создавал, не подключал. Показываю все как есть после разборки блока питания.
masterelec1, и всё? а прозвонить между собой все остальные проводники на желаете?
zendo057
НЕ хватает терпения.Вам дали херову тучу советов,вы хоть что нибудь предприняли,или только плодите вопросы,тогда предложение молераторам забанить данного клента.
