Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение двигателя П21М
Михаил_Петров
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста способы подключения эл. двигателя постоянного тока П21М с возможностью регулирования частоты оборотов. Если можно, ссылку на схему. Спасибо
"Влад"ик"
Странно, прошла неделя, а никто не поумничал. Ну, значит, начну я. Вы не написали, двигатель на какое напряжение, и какие требования к управлению, поэтому поговорим "вообще". Если требования к жестскости характеристики (поддержание скорости и мощности) велики, то требуется электронный привод. Тут я не советчик. Если же нет, то все может быть довольно просто: возьмите ЛАТР, после него выпрямитель и управляйте своим двигателем. Проблем быть не должно. Если двигатель на низкое напряжение (50-110В), возьмите после ЛАТРа соответствующий трансформатор (для того, что бы случайно не подать слишком высокое напряжение). ЛАТР можно заменить на обычный диммер. Так что, все просто.
