Добрый день.
Сменил трех приходящих электриков - но проблема не решилась.
описание.
В разных розетках периодически (не постоянно) нагреваются вилки приборов:
- масляный радиатор.
- водонагреватель электрический накопительный (бойлер)
- конвекторы
То есть приборы, которые включены определенное долгое время и имеют некий максимум нагрева.
Причем - тут особенность, которую никто понять не может - надеюсь, найти технически грамотных людей.
У обогревателей иногда (периодически) возникает эффект зашкаливания - когда при установке температуры на 3 по 6-балльной шкале - обогреватель греет на все 6 или даже 7.
Термостат в порядке. Такой сбой случается периодически - как и нагревание розеток.
Понять причину - невозможно. "все в порядке, все нормально" - но вилки горят, лампочки просто сгорают, каждый раз вынимаем вместе с патроном - что вообще ненормально. Вгорают просто.
Вилка может нагреваться, если прибор установлен на максимум - например.
Нагревается также "автомат" на лестничной площадке - т.н. щиток, счетчик.
Приходящие электрики по общим признакам проблемы не нашли - все разведено правильно, все провода в порядке,
техника исправна. Напряжение идеально (бывают скачки - но в целом в процессе их присутствия - практически стабильные 220).
подскажите, где искать причину проблем - и как ее устранить.
Какие дополнительные приборы могут решить проблему - или с помощью них можно попробовать ее устранить.
Почему нагревается автомат на лестничной площадке (+ есть автоматы - разводка в квартире) - на площадку выведен общий счетчик.
