Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мерцает свет при работе электрокотла
Гость_Илья_*
Электрокотел на 9 квт, однофазный. Со столба идет СИП 16. К котлу идет 2x4мм2. При работе котла постоянно мерцает свет. Провода не перегреваются. Подскажите в чем причина. Может стоит попросить переключить на другую фазу или что-то у меня не так?
У вас очень не так. Такая мощность должна подключаться на три фазы.
Что это такое ?
Когда началось ?
Электрокотлу пора ревизию делать
Shturman1
Скорее всего у ваших соседей которые сидят на одной фазе с вами тоже свет моргает из-за вашего котла. Напряжение вы батенька просаживаете.
С этим я соглашусь
Сечение выбрано в притык .
Мерцает и моргает - это одно и тоже .
ТЭНу приходит конец
Было бы УЗО котел отключился бы
ez81
ТЭНу приходит конец
[/quote]
Котел электродный или ТЭНы ? Если электродный то исправить ситуацию сложно.
Гость_Илья_*
так и не понял каким образом это исправить.
Электрокотел на 9 квт, однофазный. ...
При такой формулировке понятие весьма растяжимое. С какой частотой примерно мерцает? Раз-два в минуту, пол-часа, час?
Если мерцание частое - может быть где-то ослаб контакт. Если редко мерцает - работает датчик температуры: котёл нагрелся до установленой температуры, датчик отключил нагрев, свет стал ярче. Темпервтура в котле понизилась - включается нагрев, яркость света уменьшилась. В своих ответах исхожу из того, что у Вас котёл не электродный. Задавая вопрос могли уточнить и марку котла.
Бороться с таким явлением при такой нагрузке на фазе весьма сложно. Если у Вас котёл исправен, то вывод один - не хватает мощности сети, и переключение на другую фазу ситуацию, скорее всего не исправит.
Если хотите более подробную информацию, необходимо знать мощность трансформатора на Вашей ТП, длину и сечение проводов питающей Вас линии, какую мощность Вы потребляете все, кто "сидит" на линии.
Всё это лучше решать с местными электриками.
