Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Если чайник не греет воду - что с ним?
КИКИ
Какова может быть причина отсутствия процесса нагревания воды?
Можно ли дома исправить самостоятельно нерабочий электро-чайник?
На донце вижу три шурупчика, но раскрутить их пока не решаюсь, т.к. не знаю: куда пойти - куда податься дальше, не представляю, что там внутри...
Марка чайника KENWOOD KMIX - 1 л , сделано в Китае
Технические характеристики:
220-240V- 50/60 Hz 1850-2200 W
Помогите починить, если это в принципе возможно!
Нужны компетентные советы!
Вскрыла-таки крышку и вот что можно видеть:
Что же там поломалось и можно ли исправить?
Null
Подгорели контакты теплового реле (реле предельной температуры). Включать в работу этот чайник, после закорачивания контактов термореле, категорически запрещено. Это пожароопасно. Только замена чайника.
КИКИ
Цитата(Null @ 10.1.2016, 10:59) *
Подгорели контакты
если контакты подгорели - их невозможно обновить?
Мало ли когда и где подгорают контакты - их обновляют снова , соединяют и работа продолжается...
Вопрос в том- как эту работу проделать?- какова последовательность действий?
Dimka1
Вы опять на свалке что-то подобрали?
КИКИ
Цитата(Dimka1 @ 10.1.2016, 11:21) *
на свалке
на сей раз всё намного печальнее : купленный самый дорогой в Эльгиганте чайник (наиболее экологичный якобы) вдруг неожиданно отказался греть для меня чай!
Правда ему уже более 3 лет эксплуатации стукнуло...
Хотелось бы отремонтировать...
Не совсем поняла, что предлагается в этой статье:
После такого ремонта реле автовыключения действовать не будет?
Dimka1
надфилем, напильником, пилкой, наждаком (если пролезут) конкакты можно зачистить
Для начала проверьте подходит ли питающее напряжение в чайник. Дальше проверить спираль чайника. Напрямую к спирали присоедините 220 и включите на 2-3 секунды. Потом выключите. Если спираль теплая, значит она исправна. Дальше или ремонтируйте реле или эсплуатируйте без него, что не безопасно. Т.е. Вам самой придется контролировать момент закипания воды и вручную вытаскивать вилку из розетки. т.е. получиться простой кипятильник.
КИКИ
он у меня уже давно перенесён из кухни "в кабинет" ! А отключённая питающая подставка осталась лежать на подоконнике кухни.(Спасибо за заботу!)
"ремонтируйте реле" - КАК? чтобы сохранить функцию автоматического отключения ...
Что именно там сломалось? (физически?) Мне видна только закопчённая контактная пластинка пока что...
а как это сделать? - можно показать на пальцах?
Очень хорошо чистятся контакты "алмазной" пилочкой для ногтей.
Осталось дождаться, когда кто нибудь выбросит ее на помойку
Если считаете, что после чистки контактов пилочка будет не дееспособна, напрасно. Регулярно для этих целей беру у супруги, просто после чистки контактов промываю пилочку мылом со щёткой и всё, никаких нареканий.
Нет. Я про то, что ТС собирает на свалках всякую дрянь, потом тащит ее домой и дома при помощи нашего форума пытается починить. Я и говорю, что чтобы ТС могла воспользоваться пилочкой, нужно дождаться, когда кто нибудь выкинет ее на ближайшую к ней свалку.
КИКИ
Цитата(Костян челябинский @ 10.1.2016, 23:15) *
всякую дрянь
Каждый учится на чём придётся... Вы в колледже, а я на случайных объектах! icon_wink.gif
И моя "дрянь" меня целые новогодние каникулы радует! -главным образом моим собственным умением оживить вещь!
Полюбуйтесь и Вы на мою ёлочку с подобранной гирляндой!
Цитата(Гость сочувствующий @ 10.1.2016, 22:09) *
чистятся контакты
Спасибо за совет, однако каков порядок действий? На данный момент у меня там всё на месте - ещё ничего не откручивала. Как подобраться к контактам и в каком виде они там должны быть - в подвижном или в статичном положении? Я не знаю как должно быть в норме и что там на данный момент изменилось?
Подскажите последовательность действий - плиз!
(Купить новый чайник , взамен вышедшего из строя, я смогла бы и без таких подсказчиков как "Костян челябинский" - много ума не надо - дойти до магазина!) Интересно другое : смогу ли сама отремонтировать?
Для Вас по секрету: а "свалок" здесь нет вообще! icon_wink.gif
Valerapol
Если "лампочка горит, но не греет", то неисправность в самом нагревательном элементе, т.к. питание на лампочку снимается с контактов спирали (два тонких проводка от клемм спирали). Ремонту поддается, только цена ремонта близка к стоимости чайника - требуется замена нагревательного элемента.
FRAER
У каждого своя "цена времени" и, соответственно, что дешевле - починить или купить новое - у всех по разному...
КИКИ
Цитата(FRAER @ 12.1.2016, 20:33) *
"цена времени"
В данной квартире все электрические и монтажные работы (абсолютно) проведены мною самостоятельно! Так что вижу в этом конкретный практический смысл: полную экономию на оплате работы электриков.
Провели ремонт квартиры не обращаясь к помощи наёмных специалистов.
Считаю, что прилично сэкономили.
купить новое
- новое уже купила, но попробовать отремонтировать всё-равно интересно!
lanchakov
КИКИ, мультиметр есть? У вас ТЭН исправен или нет? С мультиметром гораздо проще диагностировать.
Так как вы давно уже чините всякие вещи, то купите себе мультиметр самый простой китайский.
КИКИ
Цитата(lanchakov @ 14.1.2016, 0:44) *
КИКИ купите себе мультиметр
мультиметр есть...
Протестировала: стоит 1 ( без каких-либо колебаний! )
Похоже на смерть: унесла чайник в подвал - на будущие запчасти. Вдруг для чего-то понадобятся?
Однако вопросы остались: что могло послужить причиной выхода из строя этого ТЭНа?
Мне казалось что я с чайником весьма аккуратно обращалась... Мокрым его не включала - всегда все капельки предварительно вытирала. Так почему же тэн перегорел?
Цитата(КИКИ @ 14.1.2016, 17:23) *
Похоже на смерть....что могло послужить причиной выхода из строя этого ТЭНа?
Смерть от старости... может произойти в любой момент...
Dimka1
Цитата(КИКИ @ 14.1.2016, 18:23) *
мультиметр есть...
Похоже на смерть:
КИКИ
Цитата(Dimka1 @ 14.1.2016, 18:26) *
не туда касались
Куда "не туда?" - контакты оголённые... по краям подковы... Предположительно: касались туда, куда надо было касаться. icon_wink.gif
Кстати, народ там рекомендовал зачищать контакты, так вот при откручивании всех деталей я так и не нашла способа извлечения контактных пластинок - если бы нужно было их зачищать... Вытащить их из механизма не представляется возможным, по крайней мере, при сегодняшней моей квалификации... icon_wink.gif
Dimka1
а, тогда правильно.
