Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите разобраться с освещением
Гость_Александр_*
Хотелось бы узнать возможно ли сделать следующее. Имеется коридор в жилой квартире одноклавишный выключатель и однорожковая люстра. Как мне ко всему этому делу подключить кладовую желательно заменив одноклавишный выключатель на двухклавишный. Чтоб одной клавишей включать свет в коридоре а другой в кладовой. Возможно ли это с данной конфигурацией?? На люстре в коридоре 2 провода на выключателе тоже 2
Dimka1
Нет. Тянуть дополнительный провод придется к двойному выключателю.
100778
Невозможно
qweret
если ремонт в коридоре сделан, и ломать хотелось бы по минимуму, есть способ решить проблему, но не очень бюджетный. но сразу вопрос есть ли розетка в кладовой, или коробка близко к кладовой? если есть, то
вариант 1
1. выключаешь необходимые автоматы.
2 снимаешь потолок
3. к месту установки светильника тянешь кабель от коробки или врезаешься с установкой коробки в кабель. что идет на розетку
4. покупаешь два одноканальных приемника zamel ROP-01 и двухклавишный передатчик zamel RNK-04 или им подобные
5. монтируешь потолок
6. провода в выключателе закорачиваешь, на его место обучаешь и монтируешь передатчик, в светильники монтируешь приемники также обучив.
5. радуешься))
вариант 2 если коридоре натяжной потолок
2. к месту установки светильника тянешь кабель от светильника
3. покупаешь один двухканальный приемник zamel ROP-02 и двухклавишный передатчик zamel RNK-04 или им подобные
4. провода в выключателе закорачиваешь, на его место обучаешь и монтируешь передатчик, в светильник коридора монтируешь приемник также обучив.
5. радуешься))
при втором варианте, если руки прямые то видимых повреждений отделки вообще не будет, при условии что светильник в кладовой будет смонтирован под потолок на смежной с коридором стене
