Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Поддержание температуры!
Sergiopm
Добрый день!
Помогите разобраться, потомучто обьект серьёзный, ошибаться не желательно!!!
Есть комната(размер точно не помню, но что-то около 3х4), в которой установлены 2 электрических нагревателя по 1кВт каждый(220В). Нужно сделать так, чтобы когда за пределами комнаты даже -40, в комнате было бы не меньше +10. Я так понимаю, при достижении температуры +10 обогреватели должны включаться, а, например, при +25 - выключаться. Прошу разьяснить "на пальцах", как такое устроить. Если кто делал подобное, просьба указать элементную базу, независимо от её стоимости.
Заранее спасибо.
Flash
Берётся самый дешёвый однодатчиковый температурный (холодильный) контроллер, (например АКО-14123 или анолог от "Danfoss", "Elliwel"), настраивается уставка +10 с дифференциалом 15грд., на исполнительное реле через силовое реле (контактор) вешаются эти обогреватели.
Контактор нужен для того, чтобы если вдруг вы ошиблись с расчётом теплопотерь при наружней т-ре в минус 40грд. можно было добавить мощность ТЭНов.
andrey357
Контроллер, контроллер. И простой датчик температуры воздуха - типа от теплого пола -подойдет
МЭИ
Я бы посоветовал обогреватели нового типа (инфракрасное излучение). Обычные радиаторы имеют некую область обогревания, и если циркуляции воздуха в помещении нет, то они обогревают небольшую часть помещения. Обогреватели на основе ифракрасного излучения по свойству обогревания как Солнышко icon_biggrin.gif обогревает стены и прочие поверхности, намного экономнее маслянных и безопасны...по поводу негативного воздействия: в крайнем журнале СОК (Системы отопления и кондиционирования) говорилось, что обогреватели такого типа используются в школах, каких не помню, но запомнилось, что среднегодовая температура там низковата...ТАк же эти обогреватели уже поставляются с датчиком регулирования температуры.
