Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет нагрузки
BUGS
Объясните пожалуйста, как расчитать силу тока, если известна мощность прибора в сети 220 и 380. То бишь чайник 2КВт и двигатель 2,2 КВт трехфазный
Заранее спасибо за ответ
Flash
По простому? пжалста...
В однофазной сети 220 В в одном киловате ток (приблизительно) 4,5А и рассчитывется так: I=P/U;
В 3-х фазной сети 380В (быстро и приблизительно) ток двигателя равен удвоенной мощности, т.е.
I=2*Pдвиг,
а вообще по ф-ле: I=P/(1.73*Uл*{кпд}*{косинус фи}).
andrey357
I=2*Pдвиг,
где ток в амперах, а мощность в кВт
BUGS
Всем спасибо.
А есть где-нибудь на просторах инета справочник по типолвым нагрузкам, то биш ь в среднем чайники, кофеварки и тд. Надо прикинуть сколько мощности требуется 4-х этажной гостинице.
Л.Ю.К.
Свод правил по проектированию и строительству "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий СП 31-110-2003 и сделать ксерокопию главы 6 "Расчетные электрические нагрузки" около 20 страниц.
BUGS
Понятненько. А ссылочку дадите, где качнуть можно этот СП 31-110-2003?
Л.Ю.К.
У самого есть только книга, подарили сотрудники Московского института энергобезопасности и энергосбережения в Кудепсте(Сочи) позапрошлым летом мы им делали электромонтаж в гостиннице. Их координаты http://www.miee.org , e-mail: ptf@miee.org
Л.Ю.К.
А русские реквизиты 105043,Москва,ул.4-я Парковая,д.27,тел.965-3790,факс965-3846. К сожалению большим ничем не могу помочь.
"Влад"ик"
А если набрать http://www.tsn-electric.ru/sp311.htm или http://www.stroyka74.ru/docs/?menuid=16&ac...ocs_item&id=192 то, наверное, получишь искомое.
BUGS
Супер. Приятно иметь дело с хорошими людьми
Гость_WWW_*
I=2*Pдвиг,
А Uл в этом случае чему равно, 380?
