Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Луженые медные жилы или нелуженые? Что лучше проводит электричество?
Generation1
Вечер добрый, уважаемые специалисты!
Очень нуждаюсь в вашем совете!
Что лучше проводит электричество: луженые медные жилы или нелуженые? Или разницы нет?
Раньше на производстве использовали нелуженые провода марки НВМ 0,75 3600. Сейчас перешли на луженый провод НВ 0,75 4600.
Провода используются в электронных приборах от накипи
Заранее большое спасибо за ответы!!!!
Ток течёт по меди, лужение это защита от коррозии, не более. Удельное сопротивление сплава для лужения на порядок выше сопротивления меди.
Медный многожильный провод в тяжёлых условиях эксплуатации выделяет непроводящие оксиды, гидрооксиды и прочую непроводящую электричество химию. Объем этих продуктов коррозии обычно превышает съеденного металла; в клеммах пропадает контакт или их вовсе разрывает: ухудшение контакта вызывает нагрев и так далее.
Поэтому провод МГГ не рекомендуется к применению под открытым небом.
Теперь боимся, не ошиблись ли
Если это низкая частота или постоянка, то для тока разницы нет, т.к. он протекает по поперечному сечению.
В зависимости от области применения, внешних и климатических/агрессивных воздействий, решит ваш вопрос относительно правильного или ошибочного решения.
Провод НВМ не горюч и более устойчив ко всем этим вещам - примерно вот так.....
