KirAndreich
23.1.2016, 10:50
Доброго времени суток, уважаемые эксперты, любители и просто пытливые умы!!! Ситуация следующая: есть объект-Электроремонтный цех по движкам 220 и 380В. Планируется расширение и перемотка двигателей на 6кВ и 10кВ. Есть возможность провести 6кВ или 10кВ линию. Одновременно две тянуть не получится по финансам. Данные напряжения необходимы для испытания электродвигателей после капитального ремонта на режиме холостого хода в течении суток! Так вот как лучше собрать сеть? провести 10 кВ, Взять отпайку и поставить транс 10/6кВ (который не так легко найти)? далее две ячейки на 10 и 6кВ? Еще нужно на собственные нужды им 10/0,4 транс. Это получается линия 10кВ и две отпайки? Возможно ли поставить 10/0,4 и 0,4/6кВ, при условии, что двигатели будут пускаться только на холостой ход? не перегрузим ли мы трансы? Как тогда пусковые токи? я понимаю что они малы на х.х., но всё же? И еще-возможно ли поставить такое устройство плавного пуска с регулировкой по напряжению, чтобы оно поднимало 10кв с 0 до 6кВ и останавливало открытие тиристорных пар? Оно же вроде перегреется?! Вот как-то так. Вопросов много. Марку транса бы еще 10/6кВ. Заранее благодарю за ответы.
Обратитесь на завод. Под заказ возможно сделают вам 10/6 кВ. Тем более, если автотрансформатор, то даже габаритами поменьше будет аналогичного по мощности 10/0,4. Собственные нужды можно взять и от вашей цеховой сети 0,4 кВ. Если 10/0,4 + 6/0,4 дешевле, чем подзаказный 10/6, то можно и два, но токи по низкой стороне, даже при плавном пуске, великоваты. Трансформаторы то не перегрузятся, но вопрос организации защиты. Еще при двух трансформаторах нужно будет подбирать мощность, чтоб пусковой ток по низкой обеспечили и просадка напряжения приемлемая была. Все равно вам проект на линию 10 кВ и установку трансформатора делать, так пусть эти же люди вам и просчитают варианты.
сергей_абрамов
23.2.2016, 11:29
Так Вам трансы очень мощные нужны! Если двигатель мегаваттник, пусковые токи и т.д и т.п. У нас сеть слабая, так мы 200 кВт -3000, что бы испытать такое городили )).
Если у Вас есть финансовая возможность, закажите проект , без проекта вас не подключат, и не дадут фонды на электроэнергию. А Вы в каком регионе ведёте деятельность? Если не секрет.
Если смотреть со стороны уже имеющейся линии почему не поставить транс 0,4/10 0.4/6. (Ну плюс всякие прибамбасы для снижения пусковых токов). Насчёт трансов видел решения с коэффициентами трансформации 25 и 15 в одном трансформаторе (т. е. и для 6кВ и для 10 кВ).
А почему не посмотреть в с торону испытательных установок. АИД-70 конечно вряд ли подойдёт.
пройдите по ссылке.
