Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ищу образец заполнения протокола правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Документация, статьи > Поиск документов
Гость_Юрий_*
Здравствуйте. Допускаем объект, пришло письмо с замечанием от РТН, что нет протокола правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока. Из всего, что есть в схеме, что может как то относиться к оперативному току это АВР и то оперативного тока как такого там нет, проект на напряжение 0,4кВ. Может кто сталкивался, может протокол на АВР нужен РТН.
Null
ОПЕРАТИВНЫЙ ТОК
назв. электрич. тока в цепях питания устройств управления, сигнализации, релейной защиты и автоматики в разл. электроустановках. О. т. может быть постоянным (напр., от аккумуляторной батареи, генератора пост. тока) или переменным (напр., от трансформатора).
Схема АВР не может работать без оперативного тока. По протоколу не могу подсказать.
Такой протокол ни когда не требовался и не требуется. Требуется акт наладки и опробования АВР. Но акт не протокол, можно написать произвольной формы
Сунцов Денис
Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций. СО 34.35.302-2006
3.7.4. В соответствии с [14] проверяется надежность работы
приводов коммутационных аппаратов в полной схеме при значениях
оперативного напряжения 0,9 U на включение и 0,8 U ном на
отключение. Количество коммутаций зависит от типа выключателя и
также нормируется в [14]. При этих же значениях напряжения
проверяется надежность работы контакторов и автоматов
многократными включениями и отключениями [14, п. 26.4].
АВР - устройство РЗА, оно не может не иметь опертока, каким бы он не был
Сунцов Денис,
И где здесь про протокол?
