Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Просьба помочь в решении проблемы.
Роман
[color=black][/color]
Прошу помочь найти неполадку.Дело вот в чём: Имеется агрегат с тремя двигателями постоянного тока. Скорость каждого контролируется с помощью контроллера Siemens Simoreg 6RA23. Два двигателя работают постоянно. Третий работает в коротком режиме-примерно каждые полчаса в течении 2-х минут.При запуске третьего двигателя контроллер даёт сообщение: Armature current cannot flow (Ток якоря не может течь).При чём это сообщение появляется не каждый запуск,а один,два раза за смену. Естественно линия останавливается и запуск занимает много времени. Предохранители и кабеля впорядке.Щётки в двигателе новые.Имеется небольшой люфт в редукторе.Механики проверили и говорят всё в норме.Контроллер надёжный и не вызывает сомнений. Что ещё может быть?
Viktor2004
Имею опыт эксплуатации 6RA70. Эти блоки чувствительны к входному напряжению. Эсли сеть недостаточна и в момент пуска просаживается, обычно выпадают ошибки. Еще обязательно ставить на входе блока трехфазный дроссель. На выходе блока ни вцепи якора, ни в цепи статора не должно быть прерывающих пускателей.
По твоей ошибке нашел следующее:
P036 No armature current is flowing
Отсутствует ток якоря
(активно в рабочих состояниях– –, I, II)
Данная функция контроля срабатывает, если угол импульсов возбуждения якоря находился на пределе стабильности выпрямителя дольше 500 мсек. и ток якоря меньше 1% номинального постоянного тока якоря преобразователя.
Возможные причины ошибки
• Обрыв цепи якоря.
(например, неисправны предохранители постоянного тока, обрыв цепи и.т.д.)
• Предел стабильности выпрямителя G (P150) установлен неправильно
• Привод работает на пределе G (например, из-за пониженного сетевого напряжения)
• Слишком высокая ЭДС, из-за слишком высокой уставки максимального числа оборотов (см. в P083, P115, P143, P741)
• Слишком высокая ЭДС, поскольку не выбрано ослабление поля (см. P082)
• Слишком высокая ЭДС, поскольку установлен слишком высокий ток возбуждения (см. в P102)
• Слишком высокая ЭДС, поскольку напряжение отпускания установлено слишком высоким (см. в P101)
Имею русское описание 6RA70. Если надо давай емаил, вышлю. Виктор
6RA23 и проблема
Виктор,спасибо.
Проверяем.Пока никаких результатов.Контроллер валиться по той же ошибке. Обрати внимание на формулировку ошибки: Armature current cannot flow(Ток якоря не может течь). Мне кажется что-то мешает протеканию тока. Начинаем склоняться к возможности что контроллер не исправен,но на складе нового нет.Поэтому будем менять на Контроль Текник Ментор.
