Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нихром,помогите!
MErdok
Ребят у меня есть 5см нихромовой проволки диаметром 0.2мм..и я хочу нагреть её до 180-200 градусов по Цельсию...какое напряжение надо подавать на проволку ??
Вопрос не корректен. Сопротивление при 20оС примерно 2 Ома. А так, если проволока в отностельно неподвижном воздухе, то около 1 В, если смотать в спираль то меньше, если в вакуме, ещё меньше, если в потоке воздуха, обмотана вокруг теплопроводника, засыпана песком и пр. то больше. Может и 220 В если обеспечить хороший теплоотвод. icon_biggrin.gif
