Цитата(glazkov_roman)
Частоту трудно сказать. Сама схема поджига очень напоминает внешне трансформатор строчной развертки. А по схеме похожа на осцилляторы
Частота там обычно в пределах 1-4 Мгц (чаще всего 2 Мгц).
Это не такая и большая частота впрочем.
Мерить ток по первичке конечно можно, но не думаю, что там жесткая связь с напряжением на горелке. Нужно замерить мощность именно на горелке.
А я Вам разве не указывал один из вариантов в виде эквивалента разрядника?
Желаете именно на разряднике горелки?
Можно и так.
Предполагаю что простой высоковольтный вольтметр мне тут тоже непоможет, а уж обычный и подавно.
Ошибаетесь.... А как же мы по-Вашему измеряли высокое на кинескопе телевизора, которое вырабатывал тот же строчник?
Простой Цешкой и измеряли, но при этом набирали набор из высокоомных резисторов.
И в этом от меня был указан Вам путь:
через делитель с емкостным фильтром (или детектором) снимайте показания и регулируйте
Только учтите главное! Вы говорите о мощности? Значит кроме величины напряжения, Вам нужно будет конролировать и ток при этом (что опять-таки удобно делать на том же гасящем резисторе) - мощность преобразователя (тем более высоковольтного) сильно органичена....
