Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключения трех кабельных линий к одному автомату
Lifes Bown
Ситуация такова: в распределительном щитке необходимо подключить к одному однополюсному выключателю 3 кабельных линии. Есть ли нормы запрещающие это делать?
Схема будет выглядеть так: ... автомат - узо - клеммные контакты - между клеммными контактами будут перемычки и от клемм три отходящие кабельных линии.
Вопрос неправильно сформулирован .
Вы хотите подключить 3 кабельные линии к клеммнику ?
Что такое - клеммные контакты ?
Pantryk
Если всего лишь хотите сделать разветвление групповой линии в щите - запретов нет. Если это действительно 3 кабельные линии(однофазные), то вопрос удобства отключения.
Lifes Bown
Возможно не так выразился. Имел ввиду простые винтовые клеммы
От УЗО на клеммники придет Фаза, N и PE. Я хочу кинуть перемычки между клеммами и вывести из щитка 3 кабельных линии.
Это действительно 3 кабельные линии (однофазные). Вопрос удобства не стоит. А вот можно ли вообще такое в щитке делать очень актуально.
РЕ - не идет через УЗО
От УЗО на клеммники придет Фаза, N и PE. Я хочу кинуть перемычки между клеммами и .....
Я если серьезно .
можно .Делайте.
Если внимательно посмотреть на картинку , то увидите что меду серыми клеммами стоит перемычка
Lifes Bown
Я если серьезно .
можно .Делайте.
Понял. Спасибо за ответ.
Pantryk
Если защита удовлетворяет каждой из трех линий и вопрос удобства эксплуатации не стоит, то делайте.
Lifes Bown
Спасибо за ответы!
FRAER
цена вопроса в двух дополнительных автоматах - 200-300 руб., стоит ли экономить? (другой вопрос когда речь идет об экономии места)
