Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите со сваркой
Гость_Вадим_*
Сварка портит отношения с соседями.... Полистав форумы я понял что лучше генератора для устранения этой проблемы нет. Но постоянное торохтения и фыхлап, плюс его расход..... поэтому я подумал если подключить его от электромотора тем более есть 380, интересует только этот вариант, а и да я знаю про инвертор, но интересен вот такой вариант От сюда вопросы.... Во первых по логике то вроде как все получается, а вот на практике? Насколько киловатт генератор лучше всего поставить варю электродом тройкой на трансформаторным сварочнеке .... Соответственно какой лучше всего поставить на этот генератор электромотор..... И возможно ли при этом экономия например 3кл мотор крутит генератор который выдает 6кв
Очередной изобретатель вечного двигателя. Сходите в школу к ребенку\внуку\племяннику или кто там у вас есть на физику и послушайте тему про закон сохранения энергии.
rosck
Ну а если использовать трехфазную сварку нагрузка на сеть в разы меньше чем от однофазной. Есть ещё специальные трёхфазные электромашиные сварочные преобразователи.
Sinus
Это не избавит Вас от соседей. Энергии из сети будете забирать столько же, даже чуть чуть больше чем просто сварочником.
Я понял что с экономией нечего не выйдет, но все таки интересно на сколько киловатт будет само оптимальный генератор для меня... и на сколько киловатт поставить мотор с учетом шкивов.
Sinus
Смотрите КПД вашего устройства "мотор-генератор"
А почему не избавит от соседей ведь перепадов то по сути быть не должно просто электромотор в сети, а вся нагрузка и просадка сети на генератор
Если мотор в генераторе на 15 HP То получается 11 кл мотор надо ставить.....
Sinus
когда вы поймаете дугу своей сваркой, она потребует энергии, брать ее будет от генератора, генератор потянет энергию от двигателя, двигатель потянет энергию из сети, а там СОСЕДИ.
Неуважение вижу, потрудитесь точно ставить единицы измерений. 15 НР 11 кл????
Извините.... 11 кВт
Сергей ДД
Ваш выход, что бы не портить отношения с соседями:
1 Вариант сварочный на базе бензогенератора.
2 Инверторный, и то не факт что поможет.
3. Трансформаторный , но заводской и на 380. Может не помочь.
4. Пишите письма в сетевую и они пусть занимаются соседями или усиливают сеть.
Пара электро двигатель-сварочник, по цене выше всех вышеперечисленных.
Совсем забыл, вы не озвучили вашу договорную мощность. Если 2,5-5 пишите на увеличение в сетевую до 15 кВт.
Экономии нет. Но если вы поставите на мотор большой(массивный) маховик и частотник для пуска, и будете варить небольшими "полосками-шовиками" по 2-3 сек(зависит от запасенной энергии маховика), то может и прокатит.
220v-elektrik
Снять производственное помещение и заниматься своим бизнесом там, чтобы не портить людям жизнь.
z-guy
Если вместо однофазного сварочника варить нормальным трехфазным выпрямителем (инвертором) при таком же токе, то моргания света станут существенно меньше (по теории в 10 раз).
Dubeckiy
3--4 автоаккумулятора + зарядка + баластник = хорошие отношения с соседями icon_biggrin.gif
rosck
Как все это вяжется со сваркой?
Ixtim
набивается количество постов. Со сваркой никак
Сунцов Денис
я варил и от двух, электрод 3 мм
реальный вариант для слабой сети (подойдут даже "полудохлые" аккумы, их можно на автосервисах раздобыть за смешные деньги)
тем более сварка постоянкой более качественна и удобней!
Dubeckiy
Сварка от аккумуляторов уже обсуждалась http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%E2%E0%F0%EA%E0
rosck
Прикольно, даже не подумал, что так можно. Но при больших объемах вряд ли подойдет. Я себе давно сделал самодельный трех фазный трансформаторный сварочник. Дома сеть не такая сильная. При сварке моргает еле заметно проблем с соседями не было. Напряжение 380 вольт нагрузка по фазам распределяется равномерно. И нет падения в нулевом проводе. Трехфазный инвертор будет еще меньше грузить сеть
Volt380
что так сильно напряжение садите? купите соседям хорошие светодиодные лампы, и скачки в сети станут для них не заметными..
... и запасные компрессоры для холодильников
Volt380
что вы говорите? а что им будет?
Хе!... В таком случае проще, дешевле и гораздо приятнее соседку хорошо "обслужить", а после этого, мужа своего враз успокоит.... censor.gif
Читал (сам не видел), что компрессор холодильника может выйти из стоя при перегреве, связанном с пониженным напряжением сети при попытках пуска и следовательно, невозможностью запуститься.
Лично сам наблюдал, как реле холодильника щёлкало, пытаясь запустить компрессор, когда сосед по даче варил бак на плохой сети. К счастью, до выхода из строя дело не дошло. Когда сам варил вечером, приходили коллективом соседи (другие) и грозились обрезать мою воздушку, поскольку колбасит их холодильники и телевизоры.
Сергей ДД
Трансформаторные сварочники прошлый век, а самодельные трансформаторные почти преступление против соседей. 5-7 кВт это не должна быть критической нагрузкой для сети, пишите жалобы в сетевую, пусть налаживают жизнь холодильников и телевизоров.
Сунцов Денис
Закон сохранения энергии никто не отменял.
Иверторные сварочники не портят жизнь соседям при сварке электродом 3 мм и менее (например, каркас забора из металлопрофиля)
А при сварке электродом 4-5 мм или резке металла - тот же МТС, вид сбоку icon_smile.gif
rosck
Однофазные да, трехфазные нет. Мощность распределяется между тремя фазами при напряжении 380 вольт и нет просадки в нулевом проводе. При сварке электродом 4 мм ток в фазе не превышает 10 - 15 ампер даже не на сильной линии не так заметно по сравнении с однофазной сваркой. Где токи достигают 30 - 50 ампер и создаётся просадка как в фазном так и в нулевом.
Ixtim
