Цитата(Pantryk @ 21.2.2016, 21:59)
Можно и многопроволочные жилы, но не ПВС, а КГВВ. По сечению вам виднее ваши условия прокладки, тем более СИП это полиэтиленовая изоляция, так что длительно допустимый ток у него выше, чем для ПВХ изоляции.
Хотя, если выделено 15 кВт, то класть больше, чем позволяет вводной защитный аппарат смысла не имеет.
Сколько выделено она не знает, дом они купили, но почему то тех. документации по электрике у нее нет, вводной автомат сразу после счетчика стоит на 50 ампер, дальше в РЩ1 в гараже и в РЩ2 в доме стоят 100 амперники.
Цитата(Костян челябинский @ 21.2.2016, 22:01)
Условия прокладки по улице? По зданию? Выделенная мощность? Система заземления?
По улице кабель будет идти подвесной, закреплен к тросу который будет растянут на толрепах, потом чере чердак, который засыпан негорючим шлаком и в дом на РЩ2. Выделенную мощность она не знает, заземления сейчас нет, но в планах летом делать заземление и подключать его в дом.
Цитата(Shturman1 @ 21.2.2016, 21:31)
Кабель ВВГ начиная с сечения 16 мм кв. идёт с многопроволочными жилами так что можно и многопроволочный. Главное не использовать провод ПВС.
имея трехфазный ввод вы нигде не сможете использовать трехфазные потребители, потому что, как вы написали, в гараже остаётся одна фаза, а две других идут в дом. ИМХО нужно в дом протянуть ВВГ-5х16 что бы и земля и все три фазы были.
поддерживаю. По каких таких расчетах вышла 16 мм. кв по меди?
У них нигде в доме и нет трехфазных потребителей.
