Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Аналоговый двигатель для теннисной пушки
hvitasss
У нас в клубе есть теннисная пушка Лобстер (это машина для выбрасывания мячей, можно задавать скорость выбрасывания, интервал, угол, направление).
В ней сломался двигатель. Гарантия закончилась и надо покупать новый самостоятельно.
Поставщик, у которого покупали пушку, готов заказать новый двигатель.
Может кто знает, возможно ли использовать не оригинальный, а подобный двигатель (он обойдется дешевле 300 у.е?)?
Для поиска аналога какие нужно знать характеристики, как их определить?
(хотела прикрепить фото, не разобралась пока как это сделать)
sunnyvik
вот такая теннисная пушка
Вынуть двигатель, прочитать характеристики на шильдике. Найти полный аналог. Посчитать стоимость рабочего времени, затраченого на поиски
sunnyvik
Написано следующее:
1й столбик
BMP-024-4000
P/N: MaxMotorPM70003
RPM:NA
Made in China
2й столбик
Arm Voltage: 12.3VDC
Torque:NA
Date Code:18/01/11
Какие характеристики используют для поиска, подскажите, пожалуйста?
Двигатель постоянного тока
Pantryk
Кроме электрических параметров важны еще габаритные и присоединительные размеры. Но самое печальное, что из электрических величин (напряжение, частота вращения, мощность(или момент)) известна только одна (напряжение). На частоте вращения (RPM) и на моменте (torque) в вашем случае стоит прочерк (NА что дословно означает "недоступно").
zendo057
Вердикт наверное один,ставить такойтже.
sunnyvik
Спасибо, Pantryk и zendo057, за Ваши советы. Приятно получать отклик на свои затруднения))).
Сергей ДД
1. Еще можно посоветовать обратится к рукастому электрику и он вам подберет или приспособит аналогичное.
2. Пишите в гугле перемотка двигателей. Снимаете свой и везете, узнаете цену.
Ремонто пригодны 90% двигателей.
Глядя на ценник Вашей пушки, она должна и мячики собирать. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Да же не собирать, а лепить.
sunnyvik
Двигатель, электрическая часть в порядке, отломался штырек, выходной вал, кажется, он называется
так выглядит двигатель в собранном виде, двигатель соединяется с колесом. по окружности колеса желобок, по которому выкатываются мячики
место, где отломался штырек
это детали отдельно
Это размеры
Pantryk
Ни разу не механик, но мне одному кажется, что эти две детали были изначально раздельные и держались каким-то маленьким пятнышком? Как вариант сверлануть в обоих частях отверстие, нарезать резьбу и накрутить на шпильку, только проверить направление вращения, чтоб правильного направления резьбу нарезать. Но т.к. нужна некоторая точность в центровке, то в домашних условиях на коленке не получится. А если все-таки скручен был весь вал, то возможно, что прочности его не хватит, чтобы шпильку эту держать.
Вообще не вижу места излома. Больше похоже, что была какая то втулка, куда с натягом были вставлены валы двигателя и колеса. Скорее всего она была пластиковая. Короче, если двигатель вращается, электрики уже ни чем не помогут. Вам к слесарям.
Цитата(Костян челябинский @ 29.2.2016, 12:50) *
Вообще не вижу места излома. Больше похоже, что была какая то втулка, куда с натягом были вставлены валы двигателя и колеса. Скорее всего она была пластиковая. ...
Вот-вот, меня тоже смущает синяя расплавившаяся масса на лобовой части обмотки, фото № 2.
Гость_gomed12_*
Очень сложно сжечь низковольтный движок.
У данного двигателя статор - постоянные магниты.
Подача напряжения в якорную цепь через щеточный механизм коллектора.
Возможные неисправности:
1. Износ щеток
2. Неисправность подшипников
3. Размагничивание магнитов статора, все же Китай.
Чистая механика: "Двигатель, электрическая часть в порядке, отломался штырек, выходной вал, кажется, он называется"...
Гость_gomed12, Приветствую, давно не заходили. Почему без входа?
Сорри за оффтоп
Гость_gomed12_*
Привет, Костян.
Да действительно, раздельные торцы валов на рис. 2 и 3 были единым целым. Съемная часть (шкив-выбрасыватель) напрессовывается на этот вал. Еще видны на валу на посадочном месте подшипника задиры, что говорит о том,что вначале образовался люфт подшипника, потом биение вала с постепенным заклиниванием. С учетом, что двигатель высокомоментный он легко свернул вал
Реанимировать вал с обмоткой сложновато будет, для асинхроников раньше, растачивали вал с ротором, запрессовывали подходящую болванку, обваривали и растачивали по размеру вала.
Для этого движка только его выпрессовывание и изготовление заново.
sunnyvik
Ребята, Pantryk, Костян челябинский, Гость сочувствующий, Гость_gomed12 спасибо Вам большое.
Никогда до этого момента не обращалась с серьезными вопросами в Интернет. А тут вот случилась неполадка - написала.
Так здорово, что Вы не прошли мимо, поделились своим опытом и видением ситуации. Очень приятно. Еще раз спасибо.
Пойду к слесарям)))
Если будут еще соображения - буду благодарна!
