Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Несложный вопрос!
Андрей
Как увеличить ток зардки в ЗУ аккумуляторов? У ЗУ он 90 мА, а надо 200-400 мА. Вероятно, нужен другой резистор. Здесь стоит 47 R3.
Viktor2004
А что представляет из себя зарядное? Просто понижающий резистор?
Андрей
Диодный мост, пара конденсаторов и один резистор (вроде больше нет). Диоды еще стоят на каждый слот для аккумулятора типа АА R6. Также имеется 1 светодиод. Все.
Viktor2004
Опасная бестрансформаторная схема.
Во первых. Проверить диодный мост на соответствующий ток.
Далее надо четко подбирать понижающий резистор так что бы напряжение при подключенном на заряд аккумуляторе равнялось заданному. Зависит от внутреннего сопротивления аккумуляторов.
Лучше всего для эксперемента подключить вместо постоянного резистора переменный с большим сопротиивлением чем тот который стоял, предварительно открутив движок на максимальное сопротивление. Подключить к аккумулятору вольтметр. Затем постепенно крутить движок до тех пор пока напряжение на аккумуляторе не достигнет нормального напряжения заряда. Затем замерить омметром сопротивление переменного резистора на движке и заменить его на постоянный резистор с соответствующей мощностью рассеивания. W=Rрез * (0,4A) * (0,4A)
Adolf
Благодарю за ответ!
