НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ LED СВЕТИЛЬНИКИ.
http://maxus.com.ua/ru/led-svetil-niki-b2c...svetilniki.html
MAXUS LED настенно-потолочные светильники – серия настенно-потолочных светильников MAXUS LED создана в качестве современной высоконадежной альтернативы традиционным закрытым светильникам с лампой.
Одной из наиболее распространённых проблем таких светильников является невозможность обеспечения отвода тепла от лампы в закрытом плафоне, а так же значительные потери яркости света при его прохождении через плафон.
Настенно-потолочные светильники MAXUS LED позволяют на 15 % сократить потери света, а так же гарантируют оптимальный режим работы светодиодов за счет эффективной системы отвода тепла от лампы в закрытом плафоне, а так же гарантируют оптимальный режим работы светодиодов за счет эффективной системы отвода тепла от компонентов светильника.
- IC драйвер стабилизирует ток в диапазоне 198-242В;
-светодиоды работают в правильном режиме и защищены от перегрева;
-стабильный световой поток;
-свет без пульсации;
- EMC-фильтр с фильтрующим MPX-конденсатором;
-ЕМС-фильтр - обеспечивает электромагнитную совместимость ламп с домашней электроникой;
-при работе светильника уровень электромагнитных помех не превышает нормы стандартов;
-при использовании светильника нет проблем совместимости с другими электронными приборами.
- На 15% больше света.
НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ LED СВЕТИЛЬНИКИ - 12W 900lm
НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ LED СВЕТИЛЬНИКИ - 18W 1350lm
НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ LED СВЕТИЛЬНИКИ - 24W 1800lm
