в поисках хорошего фотоаппарата на телефон не получается качественно сфоткать
d0k
8.3.2016, 19:22
Цитата(rosck @ 8.3.2016, 11:32)
Масло там должно быть.
Масло в трансформаторе обезвоженное, если сушить, то только воздух.
Масло - в баке. А это "дыхалка" расширительного бака трансформатора. Для того, чтобы воздух в бак поступал сухим и установлена эта ёмкость с селикагелем. При понижении температуры происходит "вдох" в расширительный бак, вот селикагель и осушает эту порцию "вдыхаемого" наружного воздуха. В этой ёмкости может присутствовать ещё селикагель-индикатор, меняющий свой цвет в зависимости от насыщения влагой. Вот это изменение цвета и сигнализирует о необходимости замены селикагеля.
